ᐅ IKEA Malm Kommode wackelt trotz fixieren – Diagnose?
Erstellt am: 03.03.15 14:23
anpeka
anpeka
03.03.15 14:23
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode (vier Schubladen) und seit einiger Zeit bemerke ich, dass sie trotz korrektem Fixieren an der Wand immer noch deutlich wackelt. Ich habe mehrere Schrauben verwendet und die mitgelieferten Winkel für die Wandbefestigung korrekt montiert. Trotzdem spürt man beim Öffnen und Schließen der Schubladen dieses sichtbare und störende Wackeln, das mir Sorgen macht, ob das auf einen Konstruktionsfehler, Montageschwächen oder eventuell auf Materialermüdung zurückzuführen sein könnte. Meine Frage wäre konkret: Welche systematischen Schritte oder Diagnosen könnt ihr empfehlen, um dieses Wackelproblem genau zu lokalisieren und zu beheben? Besonders interessiert mich, ob der Fehler typischerweise im Befestigungssystem, in der Bodenplatte, den Schubladenauszügen oder der Konstruktion selbst zu erwarten ist.
reybo
03.03.15 16:02
Hallo anpeka, das Wackeln bei Malm-Kommoden trotz Wandbefestigung kann aus mehreren Gründen auftreten. Zuerst solltest du sicherstellen, dass die Wandbefestigung in einem geeigneten Baustoff montiert wurde – Gipskartonplatten allein bieten meist nicht genug Halt, es sei denn, du verwendest spezielle Dübel. Dann kontrolliere die Schrauben der Winkel: sind sie fest angezogen und nicht überdreht? Weiterhin kann die Stabilität der Kommode selbst betroffen sein, zum Beispiel durch lose Holzdübel oder Probleme mit der Bodenplatte. Gerade bei Holzdübeln kann es passieren, dass diese sich lösen, was das gesamte Gerüst instabil macht. Ich empfehle dir folgende Schritte: 1. Prüfe die Befestigung in der Wand, vor allem den Untergrund und die Art der Dübel. 2. Kontrolliere alle Schrauben an der Kommode auf festen Sitz und keine Werkstoffbeschädigung. 3. Achte auf eventuelle Risse oder Spalten im Holz – Materialermüdung kann sich so zeigen. 4. Prüfe den Boden der Kommode, ob dieser plan und unversehrt ist. 5. Teste, ob die Schubladauszüge richtig eingestellt und fest sitzen; lockere oder falsch montierte Auszüge können ebenfalls Unwuchten hervorrufen. Übrigens: Wie alt ist die Kommode und wurde sie vielleicht schon mal öfter umgestellt? Das kann auch zu Lockerungen führen. Steht die Kommode auf einem ebenen Boden? Kleine Unebenheiten sorgen sonst für Wackeln, obwohl Wandfixierung vorhanden ist. Wenn du magst, kannst du das mal beschreiben, damit wir genauer eingrenzen können.
Espen
03.03.15 18:47
Genau das. Am wichtigsten ist die Wandbefestigung. Wenn die nicht richtig sitzt, wackelt alles. Eventuell stärkere Dübel oder direkt an die Wand hinter der Platte verschrauben. Und schau, dass alle Schrauben an der Kommode richtig fest sind.
Parmin
04.03.15 09:15
anpeka schrieb:
meine Frage wäre konkret: Welche systematischen Schritte oder Diagnosen könnt ihr empfehlen, um dieses Wackelproblem genau zu lokalisieren und zu beheben?
Ich finde, bevor man irgendwas verstärkt, sollte man genau prüfen, inwieweit das Wackeln wirklich durch die Kommode selbst verursacht wird. Ich hinterfrage übrigens, ob das Wackeln nicht vielleicht durch den Fußboden oder ein Ungleichgewicht der Lasten in den Schubladen kommt. Die Malm ist keine Schwerlastkommode. Sobald man sie überlädt oder ungleich belädt, entstehen Hebelkräfte, die sich oben bemerkbar machen.
Auch für mich klingt es plausibel, dass "Materialermüdung" eine Rolle spielt, aber ohne Belege ist das nur Spekulation. Wäre zu prüfen, ob die Konstruktion bei dir wirklich plan auf dem Boden steht oder ob der Untergrund Wellen hat. Du könntest versuchen, eine Wasserwaage auf die Kommode zu legen.
Außerdem: Hast du geprüft, ob die Rückwand der Kommode bündig und richtig befestigt ist? Gerade Rückwände verleihen der Konstruktion Stabilität. Ich habe schon häufiger erlebt, dass mangelnde oder lose Rückwände zu Instabilitäten führen.
Wenn du mir erlaubst, ein kleines Mindset für die Fehlersuche vorzuschlagen: Untersuche die Kommode systematisch von unten nach oben, schließe Unwuchten im Boden, Formänderungen oder Verschraubungen aus, bevor du das Problem bei der Wandbefestigung suchst. Bei der Wandbefestigung sind schließlich sowieso nur Zugkräfte wichtig, kein Kippen der Kommode.
FABIAN_DEO
05.03.15 13:53
Parmin schrieb:
Du könntest versuchen, eine Wasserwaage auf die Kommode zu legen.\
Das ist eine sehr einfache und hilfreiche Methode, um zu prüfen, ob Unebenheiten in der Kommode oder am Standort Ursache sind.
Zur Ergänzung möchte ich auf die Befestigung am Boden hinweisen: Auch wenn IKEA Malm Kommoden oft lediglich über die Wand gesichert werden, hilft ein fester und ebenmäßiger Stand enorm gegen Wackeln. Prüfe, ob die Kommode mit den Füßen vollständig Bodenkontakt hat, oder ob sich unten kleine Spalten oder wackelige Punkte bilden.
reybo schrieb:
Probleme mit der Bodenplatte\
können im Laufe der Zeit durch Belastungen auftreten, speziell wenn die Kommode häufig verrückt wird. Ich empfehle daher folgendes:
1. Kommode anheben und vorsichtig schütteln, um zu prüfen, ob irgendwo Spiel ist.
2. Die Verbindung zwischen Bodenplatte und Seitenwänden auf festen Sitz kontrollieren – Holzdübel können sich gelockert haben.
3. Schubladenauszüge testen, ob sie nicht blockieren oder unterschiedliche Belastungen verursachen.
4. Wandbefestigung nochmals mit Kraft prüfen, ob sie sich irgendwo löst.
5. Abschließend evtl. mit kleinen Unterlegkeilen an der Unterseite experimentieren, um ungleichmäßige Bodenkontakte auszugleichen.
Sollte nach all diesen Prüfungen das Problem bestehen bleiben, könnte das tatsächlich auf einen Fertigungsfehler oder Materialmangel hinweisen. In diesem Fall ist der Austausch mit IKEA-Service ratsam, sofern noch Garantie besteht.
Hast du schon geprüft, ob alle Winkel wirklich exakt plan an der Wand und Kommode anliegen? Kleine Versätze erzeugen schnell Kippmomente.
ikeamalmkommodenwandbefestigungholzdübelschraubenschubladenbodenplattekonstruktionuntergrund
