ᐅ Ikea Besta - wie kann ich eine eigene Umkleidung gestalten?
Erstellt am: 31.10.24 07:43
Q
Quinn10
Q
Quinn10
31.10.24 07:43
ich spiele schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, mein Ikea Besta Regal mit einer eigenen Umkleidung optisch aufzuwerten und gleichzeitig funktional zu gestalten. Dabei stelle ich mir eine maßgeschneiderte Lösung vor, die genau auf die Größe und das Design der Besta-Elemente abgestimmt ist, etwa durch Verkleidungen an den Seiten oder eine Art Türblenden, die das Gesamtbild harmonischer machen.
Meine Frage: Welche Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten empfehlen sich für so eine Umkleidung, die sich gut verarbeiten lässt, langlebig ist und sich eventuell auch rückstandslos wieder entfernen lässt?
Außerdem interessiert mich, ob ihr bereits Erfahrungen mit Kombinationen aus Holz, Lackplatten oder Stoffbespannungen habt – und wie ihr dabei vorgegangen seid.
Bin für alle Tipps, Tricks und Erfahrungswerte dankbar!
flo-Theres
31.10.24 08:12
Hallo Quinn10,
ich finde deine Idee sehr spannend und denke, dass du mit einer Umkleidung dem Besta einen ganz neuen Charakter geben kannst. Grundsätzlich empfehle ich, auf MDF- oder HDF-Platten mit einer lackierten Oberfläche zurückzugreifen, da diese gut zu bearbeiten und vergleichsweise langlebig sind.
Achte bei der Verarbeitung darauf, die Kanten sorgfältig zu versiegeln, um Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Zum Anbringen kannst du Schrauben oder verdeckte Montagesysteme wie Beschläge verwenden, so dass die Umkleidung auch bei späterem Umbau einfach wieder entfernt werden kann.
Wenn du eine stoffbezogene Oberfläche bevorzugst, würde ich empfehlen, zuerst eine stabile Grundplatte zu verwenden und dann Schaumstoff mit einem robusten Bezug zu bekleben. Das sieht edel aus, ist aber weniger unempfindlich gegenüber mechanischer Belastung.
Jensson
31.10.24 09:05
Hallo Quinn10,
um dir eine möglichst praxisnahe Antwort zu geben, hier ein strukturierter Leitfaden, wie du bei der Gestaltung deiner Ikea Besta-Umkleidung vorgehen kannst:
- Planung: Vermesse dein Besta exakt und zeichne einen Bauplan, der alle Seiten berücksichtigt.
- Materialwahl: MDF-Platten eignen sich hervorragend für lackierte Oberflächen, Multiplex wenn du eine natürliche Holzoptik möchtest.
- Zuschnitt: Lasse die Platten idealerweise im Bau- oder Holzmarkt millimetergenau zuschneiden.
- Oberflächenbehandlung: Lackieren, Furnieren oder Folieren sind Möglichkeiten. Achte unbedingt auf passende Grundierung.
- Befestigung: Nutze verdeckte Winkel oder Schraubsysteme, um die Umkleidung rückstandslos abnehmbar zu machen.
- Tipp: Arbeite mit Kantenprofilen, um die Schnittkanten optisch aufzuwerten und strapazierfähiger zu machen.
Vermeide es, die Platten direkt anzuleimen, so hast du maximale Flexibilität für Umbauten oder Rückbauten.
koduga
31.10.24 11:26
Ich kann total nachvollziehen, wie wichtig es sein kann, sein Möbelstück individuell zu gestalten.
Damit das Ganze für dich wirklich Freude macht und nicht zum Stress wird, würde ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal kleine Materialproben zu probieren. Vielleicht machst du dir sogar eine kleine Musterumkleidung in einer Ecke, um zu sehen, wie sich das anfühlt und aussieht.
Ich hatte mal den Versuch mit Stoff gemacht, das sah schön aus, wurde aber schwieriger beim Reinigen. Deshalb bin ich später auf lackierte Holzplatten gewechselt – zwar etwas weniger warm, aber pflegeleicht. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter!
Davidleo
31.10.24 12:44
Hey Quinn10!!
Super Idee, das Besta individuell umzukeiden – das eröffnet so viele Möglichkeiten!! 😊
Ich habe selbst so eine Umkleidung aus dünnen Sperrholzplatten gebaut, die ich mit Acrylfarbe in einem warmen Grau lackiert habe. Das sieht echt klasse aus und macht das Möbel viel robuster.
Mein Tipp: Lass dir im Baumarkt die Kanten gleich anfasen, das erleichtert das Schleifen total und verleiht dem ganzen Projekt den Profi-Look!
Außerdem kannst du überlegen, kleine LED-Stripes in eine Innenseite einzubauen – macht richtig was her und ist ein cooler Eyecatcher. Viel Erfolg bei deinem Projekt, bin gespannt auf deine Umsetzung!
sanjon
01.11.24 07:35
Am besten MDF-Platten nehmen, lackieren oder folieren, dann mit Schrauben fixieren. Für eine Rückbaubarkeit keine Leimverbindungen verwenden.
ikea bestaplattenmdfoberflächeschraubenlackierenfolieren
