ᐅ IKEA BESTA - wie kann ich die Laufrollen für Schubladen nachölen?
Erstellt am: 20.06.17 08:37
KarlloHallo zusammen,
ich habe einige IKEA BESTA Schubladen, bei denen mir aufgefallen ist, dass die Laufrollen langsam etwas schwergängig werden. Die Schubladen gehen nicht mehr so leicht auf und zu, besonders an den stärkeren Belastungsstellen. Ich möchte die Laufrollen nachölen, um die Funktion wieder zu verbessern.
Meine Frage ist nun konkret: Wie kann man bei IKEA BESTA Schubladen die Laufrollen am besten nachölen, ohne dabei irgendwelche Bauteile zu beschädigen oder die Gleiteigenschaften zu verschlechtern? Welche Art von Schmiermittel ist empfehlenswert (z.B. Öl, Silikon, Fett)? Muss man die Schubladen dafür ausbauen? Gibt es besondere Hinweise bei den Kunststoff- oder Metallteilen der Laufrollen?
Ich freue mich auf praktische Tipps oder Erfahrungen, damit ich das Thema richtig angehen kann.
Hallo Karllo,
zum Nachölen der Laufrollen von IKEA BESTA Schubladen empfehle ich Folgendes:
- Herausnahme der Schublade beschleunigt das Arbeiten und verhindert Schäden.
- Laufrollen sollten mit einem geeigneten Schmiermittel behandelt werden. Am besten geeignet ist ein lebensmittelechtes Silikonspray oder ein dünnflüssiges Maschinenöl.
- Fett ist weniger empfehlenswert, da es Schmutz anzieht und sich damit die Laufruhe verschlechtert.
- Achtung bei Kunststoffteilen: Verwende niemals Lösungsmittelhaltige Öle oder Silikon auf Ölbasis, da diese Kunststoffe angreifen können.
- Vor dem Schmieren die Laufrollen mit Druckluft oder einem Pinsel reinigen, um Schmutz und Staub zu entfernen.
Zusammenfassung: Schublade ausbauen, Laufschienen reinigen, leicht mit Silikonspray behandeln, dann Schublade wieder einsetzen. Das sorgt für reibungslosen Lauf ohne Beschädigungen.
letar schrieb:
- Laufrollen sollten mit einem geeigneten Schmiermittel behandelt werden. Am besten geeignet ist ein lebensmittelechtes Silikonspray oder ein dünnflüssiges Maschinenöl.Das würde ich so nicht uneingeschränkt stehen lassen.
Denn Silikonspray ist zwar oft eine schnelle Lösung, aber nicht alle Silikonsprays sind gleichermaßen gut geeignet für dauerhafte Schmierung in mechanischen Bauteilen wie Laufrollen. Manche trocknen aus oder ziehen Staub an. Maschinenöl wiederum kann bei Kunststoffen Probleme machen, je nach Zusammensetzung.
Außerdem: Wurde das Problem wirklich durch reibungsbedingte Trockenheit verursacht oder liegt es möglicherweise an verschlissenen oder dejustierten Rollen oder Schienen?
Mein Vorschlag: Erst genau den Zustand der Bauteile prüfen, gegebenenfalls auf Verschleiß und falsche Montage. Dann mit einem spezialisierten Kunststoff-Schmierstoff arbeiten, das ist meist auf PTFE- oder Teflonbasis.
Auf jeden Fall vorsichtig dosieren und nicht zu viel auftragen, damit nichts tropft oder Staub anzieht.
Hallo Karllo,
ich möchte das Thema gerne mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgreifen, da ich selbst ähnliche Probleme hatte und es damit gut gelöst habe:
1. Schublade vollständig aus dem BESTA-Regal herausnehmen, dazu hinten die Entriegelung der Laufrollen lösen (meist ein kleiner Hebel oder Knopf).
2. Mit einem weichen Tuch und etwas warmem Wasser vorsichtig alle sichtbaren Spuren von Staub, Fusseln und alten Schmierresten an Schiene und Laufrollen entfernen. Dadurch verhinderst du, dass neues Schmiermittel verschmutzt wird.
3. Wähle ein Schmiermittel mit PTFE (z.B. PTFE-Spray) oder ein spezielles Kunststoffgleitmittel, diese sind sehr gut geeignet für die Kunststoff-Metall-Kombination bei den Laufrollen.
4. Trage das Schmiermittel sparsam auf die Achse der Rolle sowie die Führungsschienen auf. Vermeide es, die Kunststoffrollen selbst zu benetzen, da diese leicht porös sind und Schmiermittel aufsaugen können.
5. Schublade wieder einsetzen, leicht führen und mehrfach öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel verteilen kann.
Ein häufiger Fehler ist, zu viel Öl oder Fett zu verwenden, das macht die Führung schwergängig und zieht Staub an. Die Reinigung vor dem Nachölen ist mindestens genauso wichtig wie das Schmiermittel selbst.
Falls nach dem Ölen die Laufruhe nicht besser wird, solltest du die Laufrollen auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls austauschen.
