ᐅ Ikea Besta: Wie installiere ich eine Kindersicherung an den Türen?
Erstellt am: 23.09.22 10:12
TimursonHallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen mit meiner Frage zur Kindersicherung für Ikea Besta-Schränke.
Ich habe gerade ein Besta-System mit mehreren Türen aufgebaut und bin auf der Suche nach einer zuverlässigen Kindersicherung, die einfach zu montieren ist, ohne die Türen oder das Material zu beschädigen – idealerweise etwas, das man auch wieder rückstandslos entfernen kann. Wichtig ist mir, dass die Sicherung verhindert, dass kleine Kinder die Türen öffnen können, aber für Erwachsene weiterhin leicht zu bedienen bleibt.
Hat jemand Erfahrung damit, welche Produkte sich besonders eignen – zum Beispiel Magnetsicherungen, mechanische Riegel oder spezielle Verschlüsse? Wie installiere ich diese korrekt an den Besta-Türen, die ja oft aus beschichteten Spanplatten bestehen? Gibt es besondere Tipps zur Montage, damit die Kindersicherung wirklich stabil hält und nicht zu sehen ist?
Ich freue mich auf eure Empfehlungen und konkrete Hinweise zur Montage! Danke im Voraus.
Für Ikea Besta eignen sich einfache Klemm- oder Klebesicherungen, die direkt an der Schranktür und dem Korpus angebracht werden.
- Wichtig ist, die Oberfläche vorher gut zu reinigen und trocknen zu lassen.
- Montage erfolgt meist mit Schrauben oder Klebestreifen, je nach Modell.
- Magnetische Sicherungen kommen in der Regel ins Innere des Schranks und werden durch einen separaten Schlüssel geöffnet.
Falls das Material nicht beschädigt werden soll, empfehle ich Klebevarianten, die sich spurlos entfernen lassen.
Hallo Timurson, gerne helfe ich weiter.
Bei Ikea Besta empfehle ich Kindersicherungen, die speziell für Möbeltüren mit glatten Oberflächen gedacht sind. Meist haben diese ein Klebe- oder Schraubsystem. Wichtig bei der Installation:
- Vor Montage die Stellen gut entfetten (z. B. mit Isopropanol), damit Kleber gut haftet.
- Bei Magnetsicherungen wird ein unsichtbarer Riegel innen angebracht, der die Tür blockiert. Mit einem Magnetstab lässt sich die Tür dann öffnen.
- Mechanische Riegel sind einfacher in der Handhabung, sollten aber an den Türkanten montiert werden – hier vorsichtig vorbohren, wenn nötig.
- Prüfe die Version des Besta-Systems, einige Türtypen sind dünner oder haben andere Kanten, was die Installation beeinflusst.
Generell ist eine Montage ohne Bohrlöcher möglich, wenn Klebesicherungen verwendet werden. Allerdings musst du auf gute Haftung achten, sonst fällt die Sicherung bei Belastung ab. Nutzerbewertungen zu verschiedenen Marken können hier eine gute Entscheidungshilfe darstellen.
Falls weitere Fragen zur Befestigungsart sind, helfe ich gerne.
Zur Ergänzung:
Das ist richtig. Ich würde in diesem Zusammenhang folgendes empfehlen:
- Verwende qualitativ hochwertige Klebestreifen, vorzugsweise 3M Command Strips, die häufig bei Kindersicherungen zum Einsatz kommen. Diese bieten starken Halt, sind rückstandsfrei entfernbar und eignen sich gut für beschichtete Flächen wie bei Besta.
- Bei Magnetsicherungen empfehle ich die Installation im Inneren des Schranks, um das Design nicht zu beeinträchtigen.
- Achte darauf, die Anweisungen der Kindersicherungsprodukte genau zu befolgen, besonders die Trocknungszeiten nach dem Reinigen der Flächen, um Haftung zu maximieren.
- Eine optionale Alternative sind Scharniersicherungen, die an den Scharnieren montiert werden können und somit unsichtbar bleiben.
Vor der endgültigen Befestigung kann ein Probelauf sinnvoll sein, um die Funktionalität sicherzustellen und Fehlmontagen zu vermeiden.
Diese Hinweise reduzieren potentielle Schäden am Möbel und gewährleisten eine sichere Kindersicherung.
