ᐅ Ikea Besta - gibt es eine Möglichkeit, es mit selbstgebauten Griffen auszustatten?
Erstellt am: 29.09.20 18:07
Burtonge
Burtonge
29.09.20 18:07
ich überlege, meine Ikea Besta-Schränke mit selbstgebauten Griffen auszustatten, da mir die Standardgriffe nicht gefallen und ich gerne eine persönlichere Optik erzielen würde. Meine Frage ist dabei spezifisch: Gibt es eine Möglichkeit, die Bohrungen oder Befestigungspunkte der Besta-Fronten zu nutzen, um eigene Griffe zu montieren, die vielleicht durch zusätzliches Bohren oder anderes Befestigungsmaterial angebracht werden können?
Wichtig ist mir, dass die Lösung möglichst reversibel ist, falls ich irgendwann zurück zur Ursprungsoptik wechseln möchte, oder die neuen Griffe einfach austauschbar bleiben. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Umbau der Besta-Fronten, speziell im Hinblick auf das Anbringen von individuellen Griffen – etwa selbstgedrechselten Holzgriffen oder Metallgriffen, die nicht vom Hersteller stammen?
Welche Tipps könnt ihr geben bezüglich der Bohrungen, des Materials und der Befestigungsart? Ich will unbedingt vermeiden, dass das Material beschädigt wird oder die Front instabil wird.
Dankeschön für eure Antworten!
Takutau
29.09.20 19:52
Hallo Burtonge,
deine Frage ist sehr gut gestellt, und ich kann dir sagen, dass es durchaus gängige Methoden gibt, um Besta-Fronten mit selbstgebauten Griffen auszustatten. Die meisten Besta-Türen und Schubladenfronten werden werkseitig mit Bohrlöchern versehen, die standardisierte Abstandmaße haben.
- Du kannst diese Löcher nutzen, um deine eigenen Griffe zu montieren. Oft reicht es, die Schrauben des originalen Griffes herauszudrehen, den selbstgebauten Griff an gleicher Stelle anzusetzen und festzuschrauben.
- Falls die Maße der selbstgebauten Griffe nicht passen, kann man in der Hauptsache vorsichtig neue Löcher bohren. Dabei solltest du unbedingt einen Bohrer mit einem passenden Durchmesser verwenden und sehr langsam bohren, um Materialbruch, vor allem bei Spanplatten, zu vermeiden.
- Als Alternative zur Verschraubung kannst du auch starke, doppelseitige Klebebänder oder Montagekleber verwenden, allerdings sind diese eher für sehr leichte und gelegentlich genutzte Fronten geeignet.
Zum Thema Reversibilität: Standardmäßig lassen sich die Schrauben wieder entfernen und die Löcher schließen lassen – sei es durch Holzspachtel oder passende Abdeckkappen, die du in den Löchern platzieren kannst.
Holzgriffe kannst du meist mit normalen Holzschrauben befestigen, bei Metallgriffen solltest du auf die passende Schraubenlänge achten, sonst drückst du sie eventuell durch die Front.
Falls du weitere Infos brauchst, kann ich dir gern Details zu Werkzeug und Materialien geben.
jaanda
30.09.20 08:43
Das ist ein entscheidender Punkt: Die Besta-Fronten bestehen meist aus beschichteter Spanplatte oder MDF, was eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle beim Bohren darstellt. Nicht nur dass die Bohrlöcher präzise sitzen müssen, auch das verwendete Bohrmaterial sollte scharf und für Holzwerkstoffe geeignet sein, um Ausfransen der Kanten zu vermeiden.
- Wenn du neue Löcher bohren willst, empfiehlt sich die Verwendung eines Tiefenanschlags, um nicht durch die Front zu bohren.
- Zudem kann es hilfreich sein, die Vorderseite mit Malerkrepp abzudecken, um das Ausreißen bei der Bohrung zu minimieren.
- Zum Thema Schrauben: Ikea arbeitet hier mit metrischen Schrauben M4 oder M5, passend für handelsübliche Möbelgriffe.
Für Reversibilität bieten sich zudem Schrauben mit metrischem Gewinde an, die beim Herausdrehen möglichst wenig Materialwiderstand zeigen. Auch solltest du die Löcher ggf. mit einem passenden Dekorstopfen verschließen können.
Eng mit dem Thema verbinden lässt sich auch die Überlegung, ob man etwa Griffe mit verdeckter Verschraubung (von innen) wählt, was die Optik optimiert.
barda6
30.09.20 12:07
Ja. Nutze die vorhandenen Löcher. Wenn dein Griff da nicht passt, bohre neue. Pass auf die Front auf, bohre langsam und mit dem richtigen Bohrer. Schrauben sind M4, manchmal M5.
V
vincent46
01.10.20 09:23
Das kann ich gut nachvollziehen; ich hatte auch mal Angst, durch das Bohren die Front zu ruinieren. Ich habe dann mit einem Aufsatz den Bohrer auf ganz niedrige Drehzahl eingestellt und vorgebohrt – so ging das Material nicht kaputt.
Außerdem habe ich mir selbst gedrechselte Holzgriffe aus Buche gebaut und mit kurzen Möbel-Schrauben befestigt, die ich exakt auf die Frontstärke angepasst habe. Wichtig war mir, dass die Schrauben nicht zu lang sind, damit sie nicht durchkommen.
Falls du auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du auch Griffe aufkleben, etwa mit starkem Montagekleber. Die halten gut, sind aber nicht für Schubladen mit hoher Belastung geeignet.
Viel Erfolg bei deinem Projekt – gerade die Kombination aus Ikea-Möbeln und eigenen Griffen macht das Möbel oft deutlich individueller.
ikea bestafrontengriffeschraubenbohrerbohrungenverschraubungmontageklebermöbel
