ᐅ IKEA Besta DIY: Wie baue ich zusätzlich beleuchtete Regale?
Erstellt am: 22.09.18 10:12
Renron
Giagau
22.09.18 14:29
Ich empfehle, bei der Verkabelung innerhalb des Besta-Regals auf flexible Litzenkabel zu setzen, da sie sich leichter verlegen lassen und weniger Bruchgefahr bieten. Außerdem sollte man die Stromversorgung über ein zertifiziertes 12V-Netzteil realisieren – billige China-Netzteile können Sicherheitsrisiken bergen.
Die LEDs sollten idealerweise über einen eigenen Schalter oder Dimmer gesteuert werden, der zwischen Netzteil und LED-Streifen geschaltet wird. So lässt sich die Installation komfortabel bedienen und ist vergleichsweise einfach rückbaubar.
Jonna62
22.09.18 15:45
Für eine saubere Optik bau ich die LEDs meistens unter die Regalböden.
Netzteil in der Nähe verstecken, z.B. hinter dem Regal. Schalter in Reichweite. Kabel mit Kabelbindern fixieren.
flota
22.09.18 16:20
Was oft übersehen wird: Die Wärmeentwicklung. Auch wenn LED-Streifen relativ kühl bleiben, sollten sie nicht direkt an Kunststoffflächen kleben, ohne die Möglichkeit zur Wärmeabfuhr.
Ich habe dünne Aluminiumprofile benutzt, um die LEDs zu montieren. Die Profile helfen als Kühlkörper und sorgen gleichzeitig für eine ordentliche Optik. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der LEDs erheblich.
Renron
22.09.18 17:05
BEATE schrieb:
LED-Streifen kaufst du am besten mit 12V Spannung. Netzteil auswählen, das ausreichend Ampere liefert.
Danke, das ist schon mal ein guter technischer Hinweis. Wie berechne ich denn genau das passende Netzteil? Ich habe z.B. vor, vier Regalböden mit jeweils ca. 1 Meter LED-Strip zu beleuchten.
Außerdem: Gibt es Unterschiede bei der Helligkeit oder der Lichtfarbe, auf die man achten sollte, wenn die Regale für Bücher und Deko genutzt werden?
Romin
22.09.18 17:20
Definitiv! Für Bücher nehme ich eher ein kühleres Weiß (ca. 4000K), das wirkt klar und unterstützt die Lesbarkeit. Für Deko oder Stimmungslicht ist warmweiß (2700K bis 3000K) viel angenehmer und gemütlicher.
Und bei der Helligkeit: Du kannst entweder auf die Lumen-Angabe schauen oder den Wattverbrauch pro Meter (ca. 4,8 bis 14,4 W/m bei gängigen LED-Strips) – ein Netzteil sollte da mindestens 20-30 % mehr Leistung bringen als der Gesamtverbrauch, damit es nicht überlastet wird!
pinpa
22.09.18 17:50
Schnelle Faustregel: Watt pro Meter LED-Strip mal die Anzahl der Meter. Beispiel: 5W pro Meter × 4 Meter = 20W. Dann nimmst du ein 24W-Netzteil oder größer, damit du immer etwas Reserve hast.
Und wegen der Farben: solltest du dich für korrektes Weiß entscheiden, sonst sieht dein Deko-Kram ziemlich merkwürdig aus 😄. Gerade bei Holzflächen wirkt kaltweiß schnell steril.
netzteilledschalterregalböden
