ᐅ IKEA Besta DIY: Wie baue ich zusätzlich beleuchtete Regale?
Erstellt am: 22.09.18 10:12
Renron
LIELCHEN
23.09.18 09:15
pinpa schrieb:
Schnelle Faustregel: Watt pro Meter LED-Strip mal die Anzahl der Meter.
Ich finde solche einfachen Regeln oft zu oberflächlich. Besser ist, vor dem Kauf genau Schweinwerferdaten und Stromaufnahme der LEDs zu prüfen.
Außerdem sollte man bedenken, wo das Netzteil sitzt. Gerade in geschlossenen Möbeln kann es warm werden, was die Lebenszeit senkt.
BEATE
23.09.18 11:44
Netzteil immer mit mindestens 20% Puffer wählen.
LED-Streifen mit kleinem Abstand zu den Regalböden montieren für bessere Wärmeabfuhr.
flota
23.09.18 12:07
Auf eine fachgerechte Erdung der Steckdose achten, an die das Netzteil angeschlossen wird. Sicherheit geht vor, auch wenn die Spannung niedrig ist.
Zum Einbau von Schaltern eignet sich ein Inline-Schalter am 12V-Kabel, der ist meist relativ unproblematisch und kompakt.
Giagau
23.09.18 14:31
Zur besseren Integration kannst du auch Steckverbinder mitrastend verwenden, die eine einfache Montage und Demontage ermöglichen.
Außerdem empfehle ich, bei den LED-Strips auf IP20 zu achten, da Möbelbeleuchtung meist innen verbaut wird, und so besser vor Staub geschützt ist.
Romin
24.09.18 09:17
Nicht vergessen: Bei der Wahl der LEDs unbedingt auf die Farbwiedergabe (CRI) achten! Ein CRI von mindestens 80 sorgt dafür, dass Farben in deinem Regal natürlich aussehen – bei Büchern und dekorativen Gegenständen zählt das total 🙂
Ich hatte mal einen Strip mit CRI unter 70, da sah alles ziemlich blass aus. Daher lieber ein bisschen mehr investieren, es lohnt sich!
blaki
24.09.18 10:05
Noch ein Tipp: Wenn du dein Besta mit mehreren LEDs ausleuchtest, kann eine Steuerung mit Fernbedienung ganz praktisch sein – zum Beispiel via IR-Controller oder sogar Smart-Home-Lösungen.
Dann kannst du Farben, Helligkeit und sogar Zeitpläne einstellen, ohne jedes Mal an einen Schalter zu müssen.
netzteilledschalterfarben
