ᐅ Ikea Besta DIY – wie baue ich eine Schubladeninneneinteilung?
Erstellt am: 03.09.21 18:07
Tu_pierino
Tu_pierino
03.09.21 18:07
Guten Abend zusammen,
ich habe mir kürzlich das Ikea Besta-System angeschafft und würde gerne eine Schubladeninneneinteilung bauen, um meine Sachen besser zu ordnen. Da die Schubladen innen relativ groß und offen sind, suche ich nach einer DIY-Lösung, die stabil, flexibel und möglichst einfach umzusetzen ist. Es geht mir vor allem darum, welche Materialien und Befestigungsmethoden sich eignen, wie man die Maße am besten anpasst und ob jemand Erfahrungen mit Passformen hat, die gut mit den Ikea Maßen harmonieren.
Hat jemand Tipps oder gar eine Anleitung, wie man eine Schubladeninneneinteilung für Besta Schubladen praktisch selbst herstellen kann? Ich bin dankbar für jeden Vorschlag, egal ob mit Holz, Kunststoff oder anderen Materialien. Außerdem interessiert mich, wie ihr die Innenteiler befestigt, damit sie nicht verrutschen.
Danke im Voraus!
V
vinli
03.09.21 18:23
Eine bewährte Methode zur Schubladeninneneinteilung im Ikea Besta ist die Verwendung von Multiplex-Holzleisten mit 12 mm Stärke, die passgenau zugeschnitten werden.
Wichtig ist, die Innenmaße der Schublade genau zu vermessen (Breite, Tiefe und Höhe), um exakte Zuschnitte zu gewährleisten. Die Einteilung kannst du mit kleinen Holzdübeln oder Halbblattschrauben an den Seiten fixieren, um Verrutschen zu vermeiden. Alternativ bieten sich selbstklebende Montagewinkel aus Metall an, die innen an den Schubladenwänden fixiert werden.
Ich empfehle, die Innenteiler leicht herausnehmbar zu machen, zum Beispiel durch Führungsschienen, falls die Einteilung flexibel sein soll. Kunststoffeinlagen sind ebenfalls möglich, allerdings weniger stabil und anfällig für Verschiebungen ohne stabile Fixierung.
So lässt sich eine stabile und langlebige innere Organisation herstellen.
plopra
03.09.21 19:04
Holzleisten zuschneiden, außen an den Schubladenwänden befestigen und Zwischenwände einklemmen.
Oder du nimmst Möbelbauprofile und verschraubst sie. Einfach und effektiv.
I
Ianlau
04.09.21 08:16
ich kann die Idee mit Schneideleisten aus Holz nur unterstützen und möchte noch ergänzen, dass es hilfreich sein kann, die Einteilung so zu planen, dass sie modular erweiterbar ist. Das heißt, wenn du mehrere kleine Fächer brauchst, kannst du zum Beispiel schmale Leisten mit kleinen Halterungen verwenden, die man leicht herausnehmen kann.
Ein Tipp: Nutze Holzleim in Kombination mit kleinen Schrauben oder Nägeln für eine sichere Verbindung. Alternativ bieten sich auch selbstklebende Filzstreifen unter die Innenteiler an, damit sie nicht an der Schubladeninnenseite scheuern oder verrutschen.
Bevor du mit dem Zuschnitt beginnst, solltest du dir eine Zeichnung machen, in der du die Maße genau auflistest und die Positionen der einzelnen Einteiler definierst. So vermeidest du Fehler und kannst gezielt planen.
theo63
04.09.21 11:23
Hat das schon mal jemand so realisiert und kann die Haltbarkeit bestätigen? Mich stört oft, dass bei DIY-Lösungen die Einteilungen nach einiger Zeit verrutschen oder brüchig werden. Eine Frage, die ich mir stelle: Würde es nicht Sinn machen, eine Art Nut- und Feder-Verbindung zu bauen? Dann wäre der Halt theoretisch deutlich höher, ohne dauerhafte Schrauben zu verwenden.
Außerdem fände ich es interessant zu wissen, wie man das Ganze später bei Bedarf wieder auseinandernehmen kann, ohne alles zu zerstören – Gerade bei Umzügen oder Wechseln der Schublade wichtig.
Linavin
04.09.21 12:03
Genau diese Idee hatte ich auch. Nut-und-Feder-Verbindungen sind zwar etwas aufwändiger im Zuschnitt, aber für eine herausnehmbare und stabile Schubladeneinteilung durchaus sinnvoll. Das verhindert das Wackeln ohne Schrauben.
Man kann die Nuten millimetergenau mit einer Oberfräse oder sogar mit einem scharfen Cuttermesser in MDF oder dünne Holzplatten fräsen. Die Herausforderung ist allerdings, die Passform nicht zu eng zu machen, sonst lassen sich die Elemente nicht mehr gut rausnehmen.
Wer diese Werkzeuge nicht hat, kann auch einfache Steckverbindungen aus Holzleisten mit Silikon-Dichtungsband versehen, das sorgt ebenfalls für Haftung ohne feste Montage.
ikea bestaholzleistenschubladenschraubendiyselbstklebendeverbindungzuschnittnut
