ᐅ IKEA BESTA DIY – wie baue ich eine Kommode mit Soft-Close Schubladen?
Erstellt am: 29.04.16 10:23
O
OLESLI
O
OLESLI
29.04.16 10:23
ich plane, mir eine IKEA BESTA Kommode selbst zu bauen, möchte dabei aber Soft-Close Schubladen integrieren, da mir die geräuschlose Bedienung sehr wichtig ist. Meine konkrete Frage ist: Wie baue ich eine BESTA-Kommode mit Soft-Close Schubladen so zusammen, dass die Soft-Close-Funktion zuverlässig funktioniert und die Schubladen präzise laufen? Gibt es spezielle Führungsschienen oder Montagetipps, die ich beachten sollte? Ich habe im Netz teilweise Konstruktionen gesehen, bei denen man die STANDARD-Schubladenführungen austauscht. Wie genau funktioniert das beim BESTA-System? Zudem interessiert mich, ob es spezielle Montagen oder eventuell Modifikationen gibt, die ich vornehmen muss, damit alles sauber schließt und die Soft-Close-Mechanik langfristig haltbar ist. Danke schon mal für eure Tipps!
Tarmau
29.04.16 12:05
Die beste Lösung ist eine Umrüstung mit speziellen Soft-Close-Aluprofilen, die als Führungen dienen und kompatibel mit der BESTA-Serie sind. IKEA selber bietet keine Soft-Close-Führungen für BESTA an, daher empfiehlt sich der Einsatz von Drittanbieter-Teilen. Wichtig ist:
- exakte Vermessung der Schubladenmaße
- Montage der Führungsschienen parallel und waagerecht
- präzise Befestigung an Seitenwänden und Unterbau
Bei der Montage unbedingt auf die Tragkraft achten, denn manche günstigeren Modelle können beim häufigen Gebrauch ausleiern. Weiters ist von Vorteil, die Schubladen vor der endgültigen Montage einzuschleifen, falls Anpassungen nötig sind.
LAYNE
29.04.16 13:47
Ganz genau, da hat Tarmau recht! IKEA hat bei der BESTA-Serie zwar super Standard-Schubladen, aber bei Soft-Close brauchst du ein bisschen mehr Liebe zum Detail – oder eben die richtigen Extras von außen. 😎
Ich hab's selbst gemacht mit Blum TANDEM-Führungen, die super smooth und leise sind. Vorteil: Die sind robust und der Einbau ist einfacher als du denkst.
Was mir geholfen hat:
- Die Schienen vor der Montage unbedingt testen,
- auf gleichmäßigen Abstand bei der Befestigung achten,
- und wenn die Schubladen leicht hängen, lieber nochmal alles lösen und neu ausrichten.
Das Ergebnis: Kommode schließt wie von Zauberhand! ✨
nedagla
30.04.16 09:08
Hallo OLESLI,
ich wollte nur sagen: Ran an die Schrauben und nicht abschrecken lassen! 😊
Ich habe meine BESTA-Kommode mit Soft-Close-Schubladen ausgestattet, indem ich die Original-Führungen durch hochwertige Blum-Ausführungen ersetzt habe. Die laufen wirklich butterweich und der Einbau war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte.
Tipp von mir:
- Nimm dir Zeit, alle Teile sorgfältig auszurichten.
- Wenn du eine Wasserwaage zur Hand hast, nutze sie bei der Montage der Führungsschienen.
- Beim ersten Mal dauert's etwas länger, aber es lohnt sich total!
Falls du Fragen hast, einfach melden, ich helfe gern weiter!
Sepele
30.04.16 14:56
Ich ergänze hier mal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Soft-Close-Schubladenführungen bei der BESTA-Kommode:
1. Ausbau der Original-Schubladenführungen: Ziehe die Schubladen komplett heraus, löse alle Schrauben und entferne die vorhandenen Führungsschienen.
2. Vermessung: Miss die Höhe und Tiefe der Schubladen, damit die neuen Führungen passen.
3. Auswahl der passenden Soft-Close-Führungen: Blum TANDEM oder vergleichbare Marken sind empfehlenswert.
4. Positionierung: Montiere die neuen Führungen parallel an die Seitenwände - die Herstellerangaben zur Befestigungshöhe sorgfältig beachten.
5. Justierung: Setze die Schubladen ein und überprüfe das Laufverhalten. Korrigiere die Position der Führungen, falls die Schubladen haken oder nicht korrekt schließen.
6. Finale Montage: Schraube alles fest und kontrolliere nochmals die Soft-Close-Funktion.
Typische Fehler:
- Führungen nicht parallel befestigt
- Schrauben zu locker oder zu fest
- Maße vor dem Kauf der Führungen nicht überprüft
Wenn alle Schritte korrekt befolgt werden, läuft die Kommode ruckzuck sanft und leise!
raKatharin
01.05.16 08:19
Sepele schrieb:
Typische Fehler:
Genau das. Zusätzlich darauf achten, dass die Schraubenlöcher der neuen Führungen nicht mit denen der alten übereinstimmen. Sonst sitzt alles schief.
blumikea bestaschubladenkommodeführungsschienenschraubenvermessung
