ᐅ Ikea Besta DIY: Wie baue ich die Front mit Holzleisten auf?
Erstellt am: 16.07.23 08:23
branimir38
Joe52
18.07.23 08:02
Ich finde es toll, wie detailliert hier alle die Schritte beschreiben. Für mich als Gelegenheitsbastler sind solche Tipps Gold wert!
Ich habe vor ein paar Monaten eine Besta-Front mit Holzleisten beklebt – allerdings mit selbstklebenden Leisten vom Baumarkt. Das Ergebnis war halbwegs ordentlich, aber nach kurzer Zeit hebt sich die Kante hier und da wieder ab, besonders wenn es im Sommer wärmer wurde.
Vielleicht liegt es an der Klebekraft, vielleicht auch am Holz, das sich ausdehnt. Ich überlege jetzt, die Leisten tatsächlich richtig mit Holzleim zu befestigen, auch wenn das aufwendiger ist.
Meine Erfahrungen: Geduld und exakt arbeiten sind das A und O, sonst hast du hinterher Frust. Also am besten Schritt für Schritt vorgehen, gerade bei der Ausrichtung der Leisten. Und immer mal wieder Türen provisorisch schließen, das kontrolliert die Passgenauigkeit.
Vielleicht hilft dir diese Sichtweise etwas, branimir38.
JAFUHAU
18.07.23 11:45
Das klingt nach meiner Anfangszeit! Habe erst gedacht, das geht schnell und einfach mit fertigklebenden Leisten, aber das war nichts für eine nachhaltige Lösung.
Ich habe dann auf eine Kombination aus Holzleim und kleinen Nägeln (verdeckte Stelle) umgestellt. Dabei leime ich die Leisten erst, klammere sie an der richtigen Stelle und setze sofort kleine Messingstifte als Zusatz fixierend ein. Nach dem Trocknen schleife ich alles sauber ab.
Geduld ist hier wirklich gefragt, da du zwischendurch immer wieder prüfen musst, dass die Türen sich noch ohne Widerstand schließen lassen. Besonderer Tipp: Beim Schleifen vorsichtig vorgehen, dass du nicht in den Lack der Fronten reingehst.
Was auch noch hilft: Ein leichtes Nut-und-Feder-Prinzip an den Leisten, so bekommen sie mehr Halt und sitzen straffer auf der Tür.
Mein Fazit: Lieber etwas mehr Zeit investieren, dann hast du lange Freude an einer echt hochwertigen Front.
Elias
18.07.23 15:27
Ich wollte nur kurz anmerken, dass ich es durchaus schätze, wenn eine Front mit Holzleisten eine gewisse Natürlichkeit ausstrahlt, also nicht absolut perfekt gerade Kanten hat, sondern eine gewisse handwerkliche Note.
Ich habe mir mal so eine Front angeschaut, die jemand komplett selbst gebaut hat mit individuellen Leisten auf dem Besta. Gerade bei der Wahl der Holzart und Oberflächenbehandlung (z.B. geölt statt lackiert) entsteht oft ein interessanter Kontrast zum klaren Ikea-Möbel.
Zu deinem Vorhaben, branimir38: Läuft bei dir die Front noch mit drehbaren Scharnieren? Dann solltest du unbedingt vor der Montage testen, dass die Leisten nicht am Schrankkorpus schleifen, insbesondere bei Türen mit doppelten Leisten oder 3D-Verzierungen.
Ich finde übrigens auch, mit Holzleisten an einer Standard-Besta-Front kannst du dem schlichten Möbelsystem ohne großen Aufwand eine sehr persönliche Note geben, die im Wohnraum viel wert ist.
bestafrontholzleistentürenholzleim
