Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
Dann ist die Küche aber immer noch zu schmal und Schlafzimmer bleibt Durchgangszimmer :-( .
Dann macht man die Küche halt breiter - die Mauer ist ja noch nicht Gemauert - und das Wohnzimmer verschiebt sich ja um ca. 1,5 Meter in die Tiefe.(könnte sich verschieben)
...oben darf man als Bauherr auch mal die Räume in der Fläche verschieben. Es wäre eine Möglichkeit, das Kinderbad dort, wo jetzt der Hauswirtschaftsraum, Kinderbad wird Ankleide und Eintritt ins Elterngemach, Ankleide wird Bad. Hauswirtschaftsraum kann man auch hinter das Bad oder die Ankleide... da muss man mal die Räume schieben - entweder es passt oder nicht. Das sollte/kann aber auch ein Bauherr im Architektengrundriss machen: Bleistift und los und dann damit zum Architekt zur Besprechung.
Nur schauen, dass nicht unbedingt die Abwasser mittig durch das Wohnen geführt werden. Wenn es anders nicht geht: es gibt heutzutage Dämmmaterial, welches Abwasser-Geräusche auf das Minimalste dämmen. Außerdem hört man auch eine Waschmaschine kaum, wenn sie läuft. Nur im Schleudergang! Ich habe selbst eine
Wenn ich mir so manche Anmerkungen im Grünen durchlese, kriech ich Plack! Die plädieren das, was sie vor 30 Jahren gelernt haben. Auch in meinem alten RH von 1978, welches die Abwasserleitung von der Toilette oben in der Küche hatte, habe ich kaum etwas gehört.
Und Du machst zur Zeit den Fehler, dass Du Dir schon Deine Küche malst. Es funktionieren so viele schicke Küchen, die man sich so, wie sie sind, vorher nicht vorgestellt hat.
Und ja: manchmal bekommt man die einfachsten Wünsche nicht funktionell zusammen, weil es das Grundstück nicht hergibt. Dann sollte man seine Must-Have-Liste herausholen, schauen, was auf Nummer 1-3 steht und Nr 4 streichen. Wenn Du erst mal 1 Jahr gewohnt hast, dann weisst Du um die Wünsche von damals/heute nicht mehr, wenn das Haus funktioniert.
Und nein: ein Architekt, der für seine Idee mal so ein paar Tausend Euronen bekommt, wird Dir keine Wand in Deinem Entwurf mal so, einfach kostenlos ändern.
Gruss Yvonne
Ja, das mit den Abwasserleitungen und "Lärm" .. da muss ich auch immer schmunzeln. Beim Umbau des Mietshauses in dem ich wohne, ist wg. relativ freier Gestaltung aller Wohnungen letztendlich eine WC-Ableitung in der Ecke meines Schlafzimmers gelandet. Die ist so gut gedämmt, dass man daneben stehend und wissend, dass in der oberen Etage jemand abzieht, nichts hört.
Seltsam finde ich auch immer die Argumente "mit den Einkäufen nicht so weit vom Eingang weg" ... tja, einkaufen erledige ich je nach Haushaltsgröße 1 bis 3 mal die Woche, die Küche nutze ich jedoch 7 Tage die Woche. Da sollte eine Küche doch immer besser zu den Bedingungen der 7 Tage passen. Das hat panama17 ja für sich auch schon so entschieden .. Küche Richtung Terrasse.
@Panama17, ist der Architekt denn jetzt dabei, die Punkte aus deinem Eingangspost zu bearbeiten?
Panama17
@Yvonne - wir haben schon mal ne Alternativversion gezeichnet, kann ich gleich gerne auch mal einstellen. Wie meinst du das mit dem Architekten? Wir planen mit ihm alle Leistungsphasen zu vereinbaren, da wird er doch so lange an unserem Entwurf basteln, bis wir zufrieden sind?
Ich überlege auch gerade, ob wir den Hauswirtschaftsraum im EG unterkriegen. Fände ich auch gut, dann bräuchte man die Schmutzsachen von draußen und vorm Sport nicht erst hochtragen, hat einen kürzeren Weg zum Trocknen nach draußen und kann tagsüber bequem vom EG aus die Wäsche umpacken, neu anstellen etc.
@kbt09
- ich bin ganz deiner Meinung, was Einkäufe und Eingang betrifft. Wir wohnen bislang in nem Mehrfamilienhaus, da hab ich ja auch immer noch den Weg Haustür- Flur- Wohnungstür und dann noch durch den Flur bis zur Küche.
Deswegen ist mir auch ein direkter Zugang von Garage ins Haus nicht wichtig. Ich werd eh nicht in die Garage fahren, da nisten sich viel zu viele Spinnen ein .
Den Termin mit dem Architekten machen wir hoffentlich nächste Woche. Dieses Wochenende werden wir noch zum diskutieren und zeichnen nutzen.
Mal ne andere Frage - wenn die Garage eine Höhe von 1.90m hat und das OG 2.35 hoch ist, dann krieg in den 45cm Unterschied kein Lichtband untergebracht, um in der Küche noch ein Fenster an der Seite unterzubringen, richtig?
Auf jeden Fall macht das Spaß, hier mit euch über die Entwürfe zu diskutieren und ich freue mich sehr über eure Hilfe !
Nein, und, es macht auch keinen Sinn, denn die Garage wird ja nicht nur 190 cm hoch sein, zumindest ein Dach kommt dazu. Und, eine Garage würde ich nicht mit einer lichten Höhe von nur 190 cm planen.
Und, was soll die Höhe von 235 cm sein? Das ist ja wenn, dann Max. die Innenhöhe, eine Geschosshöhe incl. Decken ist ja höher. Und, wollt ihr wirklich nur 235 cm Raumhöhe?
Panama17
@kbt09 - Stimmt, das passt nicht mit den Höhen. Die lichte Raumhöhe wird auf jeden Fall höher, die steht aber nirgendwo. Sollte um 2.60m sein.
@Yvonne - ach so . nee, von denen möchte ich gar keinen Alternativentwurf haben .
So, hier mal unsere gemalten Alternativen. Der Erker im OG käme dann natürlich weg, der Balkon auch.
Warum setzt du Schlafen immer zwischen Ankleide und Bad? Das ist doch widersinnig. Schläft einer mal länger, dann muss der andere immer wieder durch den Schlafbereich?
Die Küche wird mit dann 30 qm aber riesig. Und, riesige Küchen sind nicht immer gut ergonomisch zu planen. Man schafft sehr viele relativ unnütze Flächen.
In OG-Abwandlung 2 bekommt Kind 1 nur im Sommer noch abends Sonne ins Zimmer und Kind 2 hat nachmittags auch nichts von der Sonne.
Finde ich alles insgesamt keine Verbesserungen.
Was spricht denn z. B. gegen die grundsätzliche OG-Aufteilung in meiner Planung?
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2479 Themen mit insgesamt 86244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
2Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
6Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
7Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
8Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
9Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
12Pfeifengrundstück, Vorentwurf Einfamilienhaus 170 m² - Seite 259
13Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
18Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung - Seite 428
19Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
