Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Könntest du das erklären?
Gas + Wärmepumpe bedeutet, dass Du ZWEI Heizungen verbaust. Ist ein kräftiges Investment. Und am Ende ist es egal, ob Du im Winter Gas oder Strom kaufst. Kommt finanziell gleich aus.
Ich dachte bisher, es sei wirtschaftlicher als nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wo wir im Winter ne Menge Strom dazu kaufen müssen oder nur Gas, wo wir unseren eigenen Strom gar nicht für die Heizung mitbenutzen könnten. Also meine Logik war: Bevor der überschüssige Strom nur eingespeist wird, könnte er in den Übergangszeiten die Heizung unterstützen oder im Sommer zumindest das Warmwasser bereitstellen.
Im Sommer macht die Photovoltaikanlage warmes Wasser. Aber über den Umweg der Wärmepumpe. Im Herbst und Frühjahr unterstützt sie die Heizung. Liefert einen Teil des Stroms für die Wärmepumpe. Im Winter kaufst Du ganz normal Strom ein.
Im Winter würde die Photovoltaikanlage aber niemals reichen und deutlich höhere Kosten verursachen als eine Gasheizung.
Die Photovoltaikanlage produziert keine Kosten, sondern generiert Erträge. Und Gasverbrauch zu Stromverbrauch ist (mehr oder weniger) identisch.
Warum also zwei Heizungen in einem Haus verbauen? Entscheide Dich für eine Variante und bau die Photovoltaikanlage dazu. Optimiere Deinen Eigenverbrauch und freu Dich über ein gutes Investment.
T_im_Norden
Ein bestehendes Haus bei dem die Heizung erneuert wird ?
Falls ja bitte einige Daten zum Haus wie bisheriger Verbrauch etc.
Lumpi_LE
Genau, wie @nordanney schreibt, evtl. kann man ein paar Euro beim Verbrauch sparen, aber den höheren Investment sparst du auch in 1-200 Jahren nicht wieder ein.
Entweder Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe, je nach Investkosten nimmt sich das nicht viel.
Ich bin Fan von Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik, hab keine Strom/Heizkosten und der Investment liegt auf 20 Jahre bei gut 1000€/Jahr.
Träumerle
Korrektur zu oben, ich wollte eigentlich ausdrücken: "Im Winter würde die Photovoltaikanlage aber niemals reichen und die Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich höhere Kosten verursachen als eine Gasheizung."
Hier ein paar Daten zum Haus:
- große Wohnfläche (ca. 270qm)
- Baujahr 66; Dämmung nur eher mittelmäßig
- Fenster werden jetzt zur Hälfte ausgetauscht (die andere Hälfte ist von 2008; nur 2-fach verglast, aber sehr guter Zustand; den Austausch verschieben wir noch um ein paar Jahre)
- nur Heizkörper, keine Flächenheizungen
- letzte Gasabrechnung umfasste ca. 42000 kWh; also ca 156kWh/m2. Das wäre laut verschiedenen Internetportalen leicht unterdurchschnittlich. Ich vermute aber, dass unser Warm-Wasser-Verbrauch höher sein wird als der der damaligen Besitzer.
zum Investment: Sollten wir für die Hybrid-Heizung eine BAFA-Förderung von 30% bekommen, läge der Preisunterschied zwischen Gasbrennwertgerät und Hybrid-Gas-Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich niedriger.
zur Motivation: Die Option reine Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre mir aus Umweltgedanken natürlich die liebste. Aber ich habe Sorge, dass diese Heizungsform nicht zu unserem Haus passt, insofern sie aufgrund des im Winter hohen Strombedarfs unwirtschaftlich wäre. So habe ich überlegt, wie wir einen regenerativen Energieanteil integrieren können und gleichzeitig das "sichere" Gas für die knackigen Wintermonate beibehalten können.
Ich habe eine Rückfrage @nordanney : Gasverbrauch zu Stromverbrauch sei mehr oder weniger identisch? Wie ist das gemeint (kWh / Kosten?) ? Sorry, ich bin erst seit ein paar Wochen in Baufragen eingestiegen und habe Nachholbedarf...
Danke für alle eure Antworten. Ich freu mich auch auf weitere kritische Rückmeldungen. Lieber jetzt dazulernen als nach dem Heizungseinbau ;-)
nordanney
Bei einem energetisch schlechtem Haus wie Deinem nur Gas! Hättest das mal früher sagen sollen ;-)
Nur bei Neubau oder entsprechender Sanierung. Und dann auch nur mit Ökostrom.
In Bezug auf die Kosten.
Wärmepumpe ist für Niedrigenergiehäuser (Neubau/Sanierung) mit Flächenheizung. Um effektiv zu sein, benötigt sie geringe Vorlauftemperaturen. Würde bei Dir garantiert zu einem finanziellen Desaster werden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 652
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
5KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
