Holzbalkendecke renovieren und Aufbau
5,00 Stern(e) 4 Votes
Winniefred
Winniefred
Ach so, ich erzähl mal was wir vorhaben. Wir werden im Erdgeschoss die Schlacke entfernen, bis das darunterliegende Gewölbe freiliegt und dann im Trockenestrichsystem neu aufbauen. Mit Trockenschüttung, Dämmung, Trockenestrich (genaue Reihenfolge weiß ich gerade nicht auswendig). Das dient aber vor allem der Wärmedämmung.
Aufgrund des hohen Aufwands haben wir uns entschieden die originalen Aufbauten der Decken zu belassen.
Grundaus
Im EG zum Keller benötigt man Wärmedämmung und ev. Feuchtigkeitsschutz, aber keinen Schallschutz. Zwischen EG und DG benötigt man, wenn beide geheizt sind, keine Wärmedämmung sondern nur Schallschutz
Winniefred
Winniefred
Ja genau das habe ich doch geschrieben. Es dient der Wärmedämmung. Aber der Aufbau ist trotzdem ähnlich, in den Decken halt mit mehr Schallschutz aber ohne Dämmung.
Grundaus
zwischen EG und OG benötigt man keine Isolierung. Je nach Nutzung der Räume aber unterschiedliche guten Schallschutz: Körperschall durch Tritte und Geräusche im OG werden nur durch Masse reduziert. Glaswolle hilft da wenig. Die alten Schüttungen haben oft den Nachteil des fehlenden Riesel und Nagetier Schutzes. je nachdem wie viel Abfall man damals verbaut hat, riecht das Haus mehr oder weniger. Du kannst daher alles lassen, oder alles entfernen oder nur das über dem Fehlboden. von oben oder unten
Flitz86
ich hänge mich mal in die Diskussion mit rein und mache nicht extra ein neues Thema auf.
Wir stehen vor einer ähnlichen Aufgabe.
Im Rahmen einer Sanierung soll die Geräuschdämmung zwischen EG und OG verbessert werden (Holzbalkendecke).
Heute ist der Aufbau wie folgt: Balken, Bretterschicht 23mm, Dampfsperre, Spanplatten 19mm, Trockenestrich (55mm, davon 30mm Trittschalldämmung (Styropor)). Die Decke im EG ist mit einer Lattung an den Balken befestigt.
Zwischen den Sparren liegt Glaswolle - allerdings sind die Sparren bei weitem nicht komplett ausgefüllt.
Heute nimmt man Gespräche aus dem EG im OG durchaus war. Man versteht nicht jedes Wort aber das ist natürlich trotzdem störend.
Durch die Sanierung soll im OG ebenso eine Fußbodenheizung installiert werden. Und wenn der Statiker sein OK gibt, möchten wir auch keinen Trockenestrich sondern Nassestrich verwenden um eben mehr Masse zu bekommen. Durch die Fußbodenheizung muss ja (nach meinem Verständnis) eine Wärmedämmung zum EG vorhanden sein. Somit verändert sich der Fußbodenaufbau etwas...
Meine Frage ist: Was machen mit der Glaswolle in den Sparen?
Ich habe hier in verschiedenen Artikel gelesen das es sinnvoll wäre, mehr Masse in die Sparren zu bekommen um den Körperschall zu verringern. Hierzu müsste man aber (von oben) den kompletten Boden öffnen und eine Einschubebene installieren und diese mit einer Schüttung oder Leichtbaubeton füllen.
Einfachere wäre natürlich eine Einblasdämmung bspw. mit Mineralwolle.
Was erachtet ihr hier als sinnvoll?
Reicht ggf. die Masse die man durch den Nassestrich dazu bekommt aus um eine besser Dämmung bzgl. Körperschall zu erreichen?
Oder sollte man den Aufwand betreiben und einen Einschubboden zwischen den Balken installieren und eben ein Schüttung etc. einbringen?
Gruß
Christian
Philfuel
Wir haben einen sehr ähnlichen Aufbau gewählt, mit Zementestrich auf Styropor auf OSB-Platten auf Balken, die im Zwischenraum mit Steinwolle gefüllt sind. Darunter noch Lattung, Konterlattung und Gipskartonplatten. Aus dem OG hört man jeden Schritt, das ist nichts für empfindliche Ohren. Unser Architekt sagte mir, gegen Schall helfe nur Masse. In einem anderen Forum (es geht um Fachwerkhäuser) gibt es den Standardhinweis auf Gehwegplatten, die man als Füllung in die Balkenlage einbauen kann.
Wenn dir etwas am Schallschutz liegt, würde ich mich auf jeden Fall noch damit beschäftigen, den Balkenzwischenraum mit etwas Schwerem zu füllen. Die Wolle bringt’s nicht.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalkendecke renovieren und Aufbau
1Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
2Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
3Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen 14
4Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? - Seite 211
5Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
6Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
7Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
8Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
9Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 349
10geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau - Seite 543
11Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? - Seite 313
12Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? - Seite 325
13Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? - Seite 219
14Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? - Seite 211
15Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? - Seite 210
16Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
17Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
18Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
19Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
20Gute Schallschutz-Elemente nahe der Grundstücksgrenze - Empfehlungen? - Seite 338
