Hofeinfahrt planen (Haus steht schon)
4,30 Stern(e) 6 Votes
lesmue79
Theoretisch kann man das ich weiss nur noch nicht ob man das mit dem Gefälle auf der kurzen Ecke bis ans Haus hinbekommen kann also wenn man von links kmommen end gerade aufs Haus zu fährt. Hab die Straßenverläufe nochmal neu skizziert
Skizze eines Grundstücksplans mit Haus, Doppelcarport, Schuppen, Einfahrt und Nachbarn.
I
icandoit
Mit so wenig Informationen kann man kaum helfen. Mir wuerde Variante 2 eher zusagen, da eine geringe Steigung besteht und die Flaeche zur Befestigung (Schneeraeumen) kleiner ist.
Ich frage mich nur gerade, warum baut man ein Haus mit Eingang und 3 Stufen direkt vor den Türen? Dann nicht mal mit einem Podest vor der Eingangstür. MMn gehoert das Aufgefuellt und das Carport hoeher gesetzt. Oder wenigstens ein Podest vor den Eingang.
Wo ist Norden?
I
icandoit
Mit Deinem Carportstandort geht das nicht. Wie es geht zeigt Dir der Nachbar. Falls Du den Carport verschiebst geht auch eine recht nette Frontansicht und direkter Zugang zum Haus aus dem Carport.
Steht dem Nachbar seine Garage schon?
Um das genauer anzuschauen benoetigt man den Grundstücksplan vom Bauantrag mit Hoehenangaben. Ist der Plan schon genehmigt?
lesmue79
Hier mal die Planung aus dem Bauantrag, wie gesagt am Haus mache ich ja nix mehr weil's schon steht und der Standort des Caports hat sich mehr oder weniger so ergeben weil im Bereich des Carports auch der Revisionsschacht sitzt (erkennbar in meinem Skizzen an dem Kreis im Bereich des Carports)
Nordansicht eines Einfamilienhauses mit Satteldach und seitlichem Carport, Fenster und Eingang sichtbar.
Nord- und Ostansicht eines Gebäudes mit Dach, Fenstern und Geländekonturen.
lesmue79
Icandoit die Haustür-Seite ist Norden.
Die Garage vom Nachbarn steht schon.
Die Treppenstufen am Nebeneingang usw. sind erstmal nur von mir eingezeichnet da ich eben noch nicht sicher bin wie ich mit den Höhen klar kommen werde.
Wenn auf die jetzige Schotterfläche ein 8er Stein plus ~5 cm Feinschicht draufkommt, kann ich auch auch genauso gut noch mit 0/32 mehr aufbauen. Dann werden es auch weniger Stufen.
Das ist richtig.
I
icandoit
Danke fuer den Plan.
Ich bleibe bei Variante 2
Eine Auffahrt wie der Nachbar ist relativ steil. Wuerde ich nicht haben wollen. Da Du das Gelaende an der Grenze modelliert hast, must Du Deinen Carport an der Grenze entsprechend tief gruenden und den Hang sichern (bis zu 1 m hohe Stützwand / Gruendung).
Wie hat denn der Nachbar den Einschnitt an der GSG gesichert?
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hofeinfahrt planen (Haus steht schon)
1Garage doch höher als im Bauantrag 28
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
7Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
8Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? - Seite 530
9Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung - Seite 218
10Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 317
11Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
12Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 328
13Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
14Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
15Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
16Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? - Seite 8167
17Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
18Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
19Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
20Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
