Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
Baunovize
erst einmal vielen Dank für eure Antworten, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben. Nachdem ich diese gelesen habe, stellen sich mir noch folgende Fragen:
1. Wir werden im Wohnzimmer und Flur Fliesen im Format 45 x 90 cm verlegen lassen. Ist bei dieser Fliesengröße eine Verlegung nach dem Buttering-Floating-Verfahren wahrscheinlich? (Mit dem Fliesenleger werde ich erst in einigen Wochen sprechen können.)
2. Müsste die Kombination aus höherem Aufbau durch den Fliesenkleber, ggf. einem kleinen Gefälle im Bereich der letzten Fliesen vor Parkettbeginn und Verwendung einer Schlüterschiene als Abschluss einen problemlosen Übergang zwischen den verschiedenen Bodenbelägen ermöglichen?
3. Auch wenn nach Bauträgerauskunft die Bewegungsfugen der Estrichfläche nach technischen Erfordernissen gesetzt werden, sich der Bauträger nachvollziehbarerweise nicht festlegen will: Ist es relativ wahrscheinlich, dass sich eine solche Bewegungsfuge im Übergang zwischen offener Küche und Wohnzimmer, also quasi am Ende der Trennwand zwischen Flur und Küche befinden müsste?
Ich danke euch!
nordanney
Nicht nur wahrscheinlich...
Ja
Das ist Glaskugel lesen, aber sie macht mindestens dort Sinn.
Baunovize
Danke für deine Einschätzung, nordanney.
Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Nun sehe ich deutlich klarer.
Vielen Dank noch einmal für eure Antworten.
OWLer
OWLer
Da diese Woche unser Estrich gelegt werden soll, hole ich das mal wieder hoch.
Wir bekommen 10mm Fliesen und 13mm Parkett. Ich hätte das jetzt einfach laufen lassen mit dem Estrich = Eine Höhe. Inklusive Kleber würden wir lt. Fliesenleger auf 13-14mm Höhe kommen.
Sonst wäre es ja nur ein Unterschied von 2mm oder so etwas. Das tritt sich doch weg, oder?
halmi
ich glaube kaum dass der Estrichmensch euch einen Unterschied von 1,5mm reinzaubert, das liegt wahrscheinlich noch im Toleranzbereich.
Da brauchst du dir mMn keine Gedanken machen.
OWLer
OWLer
Ich habe des öfteren hier gelesen, dass man seine Maschbau-Ansprüche auf dem Bau runterschrauben sollte. Also muss der Belag das ausgleichen. Werde ich mit dem Fliesenleger besprechen, dass er in den Übergangsbereichen etwas mehr Kleber draufmacht.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
5Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
9Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Estrich Belegreif heizen 23
13Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
15Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
18Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
