Hilfe im Rollladensteuerung Dschungel
4,80 Stern(e) 4 Votes
tyr0n
Naja, die einzelnen Taster kommen bei den 1600€ noch hinzu :)
Wir sprechen von 1600€ für Abends gewählte Rollos runter, Morgens gewählte hoch und 1 Schalter der alle Rollos im EG steuert. :)
Tom1607
für 1600€ mehrkosten kannste schon dein ganzes Haus mit KNX ausrüsten.
spannungsversorgung 200€
jalousieaktor 8 fach (3stück) 750€
Schaltaktor 20 fach (2 stück) 500€
Schalter 8 fach (10 stück) 1000€
Damit kannst 10 Zimmer mit Schaltern versehen, 40 Lampen an und ausschalten und 24 Rollos rauf und runter fahren. Gesamtkosten material < 2500€
Kombinationen wie 1 Taster fährt alle Rollos rauf/runter usw kann man dann einfach durch die parametrierung der Anlage machen.
Aber vorsicht KNX macht süchtig !!!! Sehr schnell kommen dann noch mehr wünsche (Visu, Logiken, Wetterstation usw ..).
Der Vorteil ist halt das man das alles nach und nach erweitern kann wenn man das will.
PhelliBunny
PhelliBunny
Bin auch ein Riesenfan von KNX.
Man sollte dann aber schon ausreichend Reserve einplanen, sowohl im Verteiler, als auch an möglicher Sensorik.
Die Planung ist also nicht mal eben schnell gemacht.
O
ONeill
für 1600€ mehrkosten kannste schon dein ganzes haus mit knx ausrüsten.
+ Schnittstelle
+ Kabel
+ Software
Tom1607
USB Schnittstelle aus der Bucht 85€ oder Raspi+BCU = 80€ dann hat man gleich noch VISU dabei.
Kabel wird eher Billiger da man Anstelle der NYM zu den Schaltern nur noch die Buskabel legt (100m Bus 35€ anstatt Nym 50€) und Software reicht die Demoversion die 5 Geräte kann. Dann macht man halt 3 Projekte für je eins für Keller, EG und OG.
Man spart ne Menge Dosenbohrerrei für die Schalter da man mit ner 2'er Dose schon nen 8fach Taster hat.
Und nachdem sein Bruder Elektriker ist (schöner Beruf ;-) ) Sollte das durchaus machbar sein.
Und ja Planung ist nicht ganz so einfach bei KNX eben weil man soviel damit machen kann.
Im übrigen wenn man ne vernünftigen Verteiler im Flur macht und seine Kabel da Sternförmig reinpackt kann schon nicht mehr viel schief gehen. Wenn man dann noch 25er Leerrohre verwendet kann man Problemlos auch nochmal ein Kabel nachziehen.
sirhc
sirhc
Aus 1600 EUR Gesamtkosten werden 2500 EUR Materialkosten, ohne Programmierung und Installation. Nicht wirklich "ganzes Haus mit KNX ausrüsten für das Geld" oder?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe im Rollladensteuerung Dschungel
1KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 231
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 54571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
8KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
9KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 245
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
16KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
17KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
18Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
19KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
20Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 220
