Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jesse Custer
Ich kann nur zum Fronius-Wechselrichter etwas sagen - der läuft seit inzwischen 4 Jahren ohne mullen und knullen. Auch beim Stromausfall letzten Montag hat er brav seinen Job getan und die Bude - samt Wärmepumpe - sauber am Leben erhalten... war aber schon gruselig, als außenrum alles dunkel war und die Nachbarin auf einmal an unsere Tür klopfte, weil sie Licht gesehen hatte.
Zur Fläche der Anlage kann ich nichts sagen - bei uns war zum Beispiel sinnvoll nur für 3,2 kWp Platz.
Zum Einsatz eines Akkus kann ich nur persönlich antworten, dass ich nie mehr ohne installieren würde - ja, klar, Effizienz, Kosten blablabla. Mir ist die damit erkaufte Sicherheit im Ernstfall jeden Penny wert. Und das Gesicht des anderen Nachbarn, der am darauf folgenden Tag ebenfalls vor der Tür stand und kleinlaut zugab, dass es eine Schwachmaten-Entscheidung war, keinen zu kaufen und stattdessen beim neuen Familienauto die bessere Ausstattung zu nehmen, habe ich innerlich gut abrufbar abgespeichert.
Daher empfehle ich zusätzlich noch die Installation einer Off-Grid-Steuerung.
wiltshire
wiltshire
Falls das eine Rolle spielt: Nicht jeder Speicher kann das und die Lösungen unterscheiden sich zwischen Notstrom (funktionierende Steckdose am Gerät z.B. für eine Kühltruhe) und Ersatzstrom (Versorgung des Haushalts aus der Batterie, dazu ist die "Schwarzstartfähigkeit" der Anlage wichtig. Da viele Menschen keinen Hauch eines Ansatzes von Ahnung in Bezug auf Energie haben, werden solceh Anlagen oft unpassend verkauft. Auch wissen wenige, dass im Ersatzstrombetrieb die Entladeleistung bestimmt welche Geräte funktionieren und welche nicht. Und auch wissen viele nicht wie lange das gut geht. Und auch nicht, dass nur in wenigen Systemen der Speicher bei Stromausfall von der Sonne nachgeladen wird und, dass im Winter der Speicher so geregelt werden muss, dass er nicht bei Stromausfall leer ist... Ich kenne kaum ein Thema, welches schrägere Erwartungshaltungen schürt.
E
Evolith
Aktuell ist ja in der Politik in der Diskussion, ob man Stromerzeugern einen Obolus als Netzentgeld abknöpft. Sprich das würde jeden treffen, der einspeist. Inwieweit die Politik sich darauf einlässt und ab welcher Anlagengröße/Einspeisemenge das dann zählt, ist noch unklar. Wenn man sich aber die Diskussionen anhört, dann würde ich tatsächlich auf einen überdimensionierten Speicher setzen. Vorausgesetzt, der lässt sich günstig realisieren.
Musketier
Musketier
Diese Diskussionen sind wieder richtig investorenfreundlich.
Nach der letzten Änderung vom Februar kann die Photovoltaik-Anlage bei Einspeiseüberschüssen abgeschaltet werden, so dass schlimmstenfalls der selbst genutzte Strom wieder aus dem Netz gezogen wird. In den restlichen Zeiten wird die Vergütung für die eingespeiste Energie dann auch noch mit Netzentgelt belastet.
Die normalen Kraftwerke dagegen bleiben davon befreit.
Oder es wird der Eigenverbraucher mit einem höheren Grundpreis belastet. Dann hast du doppelte Kosten durch zu großen Speicher und höhere Grundgebühr.
Da macht Investieren doch richtig Spaß, wenn sich die Rahmenbedingungen monatlich ändern.
Coxiella
Oder du nimmst einfach einen AC Speicher (z.B. Zendure, Anker etc.) dazu und installierst ihn selber. Etwas mehr Wandlungsverluste (ca 20 Prozent) und nur 800W Output erlaubt, aber nur ein Bruchteil der Installationskosten...
sollte sich schnell gerechnet haben.
nordanney
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
1Vorbereitung auf Stromausfall - Seite 1065
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Speicher heizt Kollektor 10
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
17Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
