Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jesse Custer
Ich kann nur zum Fronius-Wechselrichter etwas sagen - der läuft seit inzwischen 4 Jahren ohne mullen und knullen. Auch beim Stromausfall letzten Montag hat er brav seinen Job getan und die Bude - samt Wärmepumpe - sauber am Leben erhalten... war aber schon gruselig, als außenrum alles dunkel war und die Nachbarin auf einmal an unsere Tür klopfte, weil sie Licht gesehen hatte.
Zur Fläche der Anlage kann ich nichts sagen - bei uns war zum Beispiel sinnvoll nur für 3,2 kWp Platz.
Zum Einsatz eines Akkus kann ich nur persönlich antworten, dass ich nie mehr ohne installieren würde - ja, klar, Effizienz, Kosten blablabla. Mir ist die damit erkaufte Sicherheit im Ernstfall jeden Penny wert. Und das Gesicht des anderen Nachbarn, der am darauf folgenden Tag ebenfalls vor der Tür stand und kleinlaut zugab, dass es eine Schwachmaten-Entscheidung war, keinen zu kaufen und stattdessen beim neuen Familienauto die bessere Ausstattung zu nehmen, habe ich innerlich gut abrufbar abgespeichert.
Daher empfehle ich zusätzlich noch die Installation einer Off-Grid-Steuerung.
wiltshire
wiltshire
Falls das eine Rolle spielt: Nicht jeder Speicher kann das und die Lösungen unterscheiden sich zwischen Notstrom (funktionierende Steckdose am Gerät z.B. für eine Kühltruhe) und Ersatzstrom (Versorgung des Haushalts aus der Batterie, dazu ist die "Schwarzstartfähigkeit" der Anlage wichtig. Da viele Menschen keinen Hauch eines Ansatzes von Ahnung in Bezug auf Energie haben, werden solceh Anlagen oft unpassend verkauft. Auch wissen wenige, dass im Ersatzstrombetrieb die Entladeleistung bestimmt welche Geräte funktionieren und welche nicht. Und auch wissen viele nicht wie lange das gut geht. Und auch nicht, dass nur in wenigen Systemen der Speicher bei Stromausfall von der Sonne nachgeladen wird und, dass im Winter der Speicher so geregelt werden muss, dass er nicht bei Stromausfall leer ist... Ich kenne kaum ein Thema, welches schrägere Erwartungshaltungen schürt.
Evolith
Aktuell ist ja in der Politik in der Diskussion, ob man Stromerzeugern einen Obolus als Netzentgeld abknöpft. Sprich das würde jeden treffen, der einspeist. Inwieweit die Politik sich darauf einlässt und ab welcher Anlagengröße/Einspeisemenge das dann zählt, ist noch unklar. Wenn man sich aber die Diskussionen anhört, dann würde ich tatsächlich auf einen überdimensionierten Speicher setzen. Vorausgesetzt, der lässt sich günstig realisieren.
Musketier
Musketier
Diese Diskussionen sind wieder richtig investorenfreundlich.
Nach der letzten Änderung vom Februar kann die Photovoltaikanlage bei Einspeiseüberschüssen abgeschaltet werden, so dass schlimmstenfalls der selbst genutzte Strom wieder aus dem Netz gezogen wird. In den restlichen Zeiten wird die Vergütung für die eingespeiste Energie dann auch noch mit Netzentgelt belastet.
Die normalen Kraftwerke dagegen bleiben davon befreit.
Oder es wird der Eigenverbraucher mit einem höheren Grundpreis belastet. Dann hast du doppelte Kosten durch zu großen Speicher und höhere Grundgebühr.
Da macht Investieren doch richtig Spaß, wenn sich die Rahmenbedingungen monatlich ändern.
Coxiella
Oder du nimmst einfach einen AC Speicher (z.B. Zendure, Anker etc.) dazu und installierst ihn selber. Etwas mehr Wandlungsverluste (ca 20 Prozent) und nur 800W Output erlaubt, aber nur ein Bruchteil der Installationskosten...
sollte sich schnell gerechnet haben.
nordanney
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
1Vorbereitung auf Stromausfall - Seite 1065
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
4Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Speicher heizt Kollektor 10
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
12Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
13Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
14Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
15Photovoltaikanlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
16Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 313
17Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
18Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
19Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher 78
20Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
