Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
Seb_Opf
Servus,
ich bin aktuell in den Planungen für unser Einfamilienhaus... Die Elektrik/Automation steht soweit... (+-170qm ohne Keller + große Garage)
Jetzt wollte ich mich dem Thema Heizung/Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuwenden...
Da bei uns im Haus KNX eine große Rolle spielen wird würde ich gerne die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über entsprechende Sensoren mit steuern wollen...
Die Heizung soll nicht angebunden werden da ich der Meinung bin die kommt auch ohne mich zurecht :p
Es soll eine luftwärmepumpe (macht hier Solarunterstützung Sinn?!) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ins Haus...
Beim Heizungsbauer hab ich noch nicht vorgesprochen da wohl jeder gerne seine "Hausmarke" vertreiben möchte...
Welche Hersteller liefern bei den zwei Gewerken die beste P/L?!
Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Willst du denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung direkt über den Bus steuern? Da gibt es nicht viel Auswahl und auch die Gateways mit den Mitgebrachten Funktionen sind eher bescheiden und teuer.
Einfacher ist es die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit "althergebrachten" KNX-Komponenten zu steuern. 0-10V und 230V Aktoren, Paar Temperatursensoren und was einem sonst noch alles so einfällt.
Dann ist man auch nicht herstellergebunden und kann praktisch jede Anlage verbauen.
Seb_Opf
Ich bin da nicht gänzlich beratungsresistent...
Temperatursensoren sind sowieso in den Tastern drin... Feuchtigkeitssensor und Co2 im ein oder anderen Raum stell ich mir noch vor...
Wie siehts denn bei den Herstellern aus? Welche Geräte kann man da empfehlen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja das Innere sieht ja zu 90% gleich aus. Ich würde einen X-beliebigen Hersteller mit Enthalpietauscher nehmen, welcher keine speziellen Filter braucht.
Zehnder war immer hoch im Kurs, Dann gäbe es noch Wolf/Brink, Helios/Vallox.
boxandroof
Bei der Wärmepumpe ist zunächst wichtig, dass sie passend zur Heizlast des Hauses dimensioniert ist, kein Pufferspeicher verbaut wird und dass die Heizflächen im Haus sehr gut geplant werden. Die Wärmepumpe sollte möglichst modulierend sein. Im Netz findest Du dazu viele Anregungen. Der Hersteller ist erst mal nachrangig. Bei der Bafa gibt es irgendwo eine Liste die Geräte mit Effizienz und vergleichbar listet, damit sollte die Auswahl recht zuverlässig gelingen.
Du möchtest eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine Luft-luftwärmepumpe. Solarthermie macht keinen Sinn, im Gegenteil. Photovoltaik ist sinnvoll und wirtschaftlich.
Wärmepumpe passend und Kontrollierte-Wohnraumlüftung leicht überdimensionieren.
guckuck2
Die Lüftung lässt sich eh nicht pro Raum individuell steuern. Raumweise Feuchtigkeitswerte sind für dies Gewerk wenig interessant. CO2 Sensor brauchst du nur einen zentral in der Abluft, um die Information zu verwerten.
Letztlich ist an einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung der Luftdurchsatz und die Bypass Steuerung interessant. Ansonsten gibts da nicht viel dran zu steuern. Kannst ja mal die Anleitung des Zehnder KNX Gateways anschauen um einen Eindruck zu bekommen.
Wärmepumpe genau die gleiche Leier. Da gibts nicht wirklich was dran zu steuern auf Grund der Trägheit des Systems.
Ähnliche Themen zu Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 28571
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
6Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
7KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
9Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
10Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
20Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 273
