Heizart, Dämmung, KfW, Photovoltaik - Komponenten sinnvoll?
Nordlys
Nordlys
Es schälen sich 2 Konzepte heraus:
Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ist Nummer eins. Hier rate ich dazu, das genauso zu nehmen, wie er es Dir anbietet. Luft-Wasser-Wärmepumpe sind nicht ganz einfach einzustellen, also nimm bitte das Modell, mit dem der, der dann ja auch den Service macht, am besten kann. Die Photovoltaikanlage dazu ist sinnvoll, denn mein Schwiegersohn hat ne Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Photovoltaik, und das ganze Genöök braucht doch reichlich Strom: 2000,.- Euro im Jahr zu 800,- bei meiner Frau und mir mit Gasheizung. Somit scheint es lohnend, sich den Strom selbst zu machen für das Ding- aber wir hatten 2017-2018 auch nen Winter hier oben, wo seine Luft-Wasser-Wärmepumpe teils praktisch rein mit Strom lief, da nachts minus 10 und mehr.
Das andere sinnvolle Konzept ist die gute alte Gastherme mit Brennwerttechnik. Ihre Vorteile: sehr robust, einfach zu bedienen und zu warten, sehr Platz sparend, ausgereift, sparsam. Der Nachteil ist die Energieeinsparverordnung: Du muss dazu ne erneuerbare Komponente haben. Da bitte nicht Photovoltaik, sondern Solar für Warmwasser. Immerhin geben die Module uns von Ostern bis Oktober genug warmes Wasser, dass wir das bei der Heizung zu 100% wegschalten können. Die Anlage ist in der Anschaffung günstiger als das Pumpenkonzept, in den Verbrauchskosten m.E. zurzeit nicht teurer. Hängt am Gaspreis. Der Gasanschluss muss jedoch bezahlt werden, bei der Pumpe fällt er ja weg. Karsten
boxandroof
Stimme fast zu. Aber bei Wärmepumpen sollte man nicht einfach "Standard" nehmen, sondern muss man dem Anbieter leider genau auf die Finger schauen, sonst sind die Kosten schnell höher als bei Gas. Im Zweifel würde ich bei Gas bleiben, da sind Fehler nicht so tragisch.
Photovoltaik trägt sich finanziell selber, unabhängig von der Heizung. In der Heizperiode hat man keinen nennenswerten Ertrag. Solarthermie trägt sich fast nie, man sieht es aber häufig, weil es die günstigste Möglichkeit ist die Auflagen zu erfüllen zusammen mit Gas.
Menelaos
vielen Dank erstmal für die vielen Kommentare, Meinungen und Denkanstöße. Nun nehme ich mir endlich mal Zeit, zu antworten.
Wir haben dem Bauträger gesagt, er kann für seine Rechnungen die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik kalkulieren. Das Modell lassen wir weiter offen. Wir möchten uns auf der nächsten Hausbaumesse, beim Heizungsbauer und falls möglich, das Modell im laufenden Betrieb anschauen und vor allem anhören. Da sehen wir momentan das größte Hindernis für uns.
Um den Teufel mal an die Wand zu malen: das Außengerät brummt im Vorgarten so laut, dass man nachts nicht schlafen kann und es irgendwann einfach nur stört.
Über die Amortisation machen wir uns weniger große Gedanken. Wir sind beide jung und die Anschaffungspreise der Komponenten sind vergleichsweise günstig, sogar mit Einbau.
Vorab wünschen wir einen guten Rutsch in 2019 und alles Gute für das Neue Jahr.
Ich kenne die Mistdinger nur aus der Passantenperspektive - die Hausbesitzer stellen die schon in die aus ihrer Sicht gute Ecke - und das Sirren stört mehr als (seltener) wenn sie brummen.
Wir sind beide jung
Danke, endlich sagt das mal einer :)
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizart, Dämmung, KfW, Photovoltaik - Komponenten sinnvoll?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
10Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
11HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
12Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
