Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW
4,40 Stern(e) 40 Votes
fach1werk
Hallo Nordanney, danke für Deine rasche Antwort! Ich bin ein paar Tage ausgefallen, bin nicht mehr ganz wartungsfrei sozusagen...Ich suche heute mal den genauen Text der Gewährleistung raus. Ich schau mal nach von wem die Duscharmatur ist und frage den Hersteller an ob das Verschleiß ist.
Viele Grüße Gabriele
fach1werk
Hallo Alexdesouza,
bestimmt bist Du gut informiert was die üblichen Baunebenkosten und eine Grundstücksgestaltung sowie geschütztes Parken angeht. Wir haben außer den Grundstückskosten etwa den halben Hauspreis zusätzlich gebraucht, aber all in sozusagen.
Nach unserer nur einzelnen Erfahrung können hier noch Kosten lauern:
- Dickeres Gründungspolster falls nötig, erfahrt man erst nach Auftragsvergabe
- Dieses nach dem Bau anschütten, zeiht ev. eine ziemlich lange Gartenmauer nach sich
- Dachboden wenigstens im Mittelbereich mit Dielen belegen
- Malerarbeiten innen
- Bodenbeläge wo keine Fliesen sind, dafür muss der Estrich erstmal bearbeitet werden.
O
Oberhäslich
Bei uns waren zusätzliche Arbeiten bauseits notwendig:
- Bodengutachten
- Vermesser (Lageplan/Grob-, Feinabsteckung/Kataster)
- Kostenbescheid Bauantrag/Voranfrage
- Negativbescheid Bergbauamt
- stärkeres Gründungspolster lt. Bodengutachten (ext. Tiefbauer beantragt, dafür Gutschrift)
- Verdichtung/Herstellung Kranstellplatz
- Aushub Entsorgung (immer, egal welche Menge)
- Baustrom und Bauwasser inkl. Zähler/Kasten
- Kosten Baustrom während des Hausbaus
- Dachkasten streichen
- Noppenbahn/Abdichtung Bodenplatte
- Telekom/Abwasser/Wasser/Stromanschluss bis ins Haus, Regenwasser ab Ende Regenrohr/Bodenplatte
- Verfugung zwischen Wand und Decke
- ggf. Decken verspachteln je nach Haustyp
- Bodenprobe Estrich/CM-Messung -> macht evtl. der Bodenleger/Fliesenleger, wenn beauftragt
- im Dachboden ist nur eine schmale Beplankung inklusive
- Wände nur Q2 (kann aber muss nicht reichen)
- Steckdosen/Lichtauslässe/Elektrik im Prinzip ausreichend, auch wenn viele anderes sagen
- Kernbohrung/Abluft für Küche extra
- Außenwasserhahn war bei uns nicht inklusive
- Straßensperrung (bei uns nicht)
- Bauzaun (bei uns nicht)
- Herstellung für geeignete Zufahrt für Kran/LKW (bei uns nicht)
- Baumfällung (bei uns nicht)
Ansonsten noch Extrakosten für Aufmusterung.
Selbst gemacht habe ich außer die Arbeiten oben:
- Fliesen legen in Bädern und Flur
- Parkett verlegen in sonstigen Räumen inkl. Vorbereitung des Estrichs
- Wände auf Q3 verspachtelt
- Decken EG tlw. verspachtelt, im OG Trockenbaudecken Übergänge verfüllt und verspachtelt
- komplette Malerarbeiten im Haus
- Photovoltaikanlage
- Dachfenster
- Dachboden mit OSB verlegt und Elektrik erweitert (Steckdosen/Licht)
- Küchenaufbau und zusätzliche Steckdosen
- Fliesenspiegel (nicht im Hauspreis inklusive)
- Elektrik für außen ist auch nicht dabei, mache ich noch (inkl. nur 1x Licht Eingang, 1x Licht Terrasse und 1x Steckdose)
Bau-beendet
@alexdesouza
Bin jetzt seit ca. 4,5 Jahren in einem Heinz von Heiden Haus. Hab damals direkt mit Gewerken bestimmte Sachen ausgemacht, was kein Problem war. "Mein" Elektriker hat dann noch das eine oder andere erweitert, zB. bei Steckdosen, aus eine zwei gemacht, oder eben drei. Bei der Fa. für die Innentreppe habe ich die Endbehandlung gebucht, was deutlich günstiger war als bei Heinz von Heiden direkt in der Bemusterung. Ebenfalls da noch Metallstäbe bei der Treppenfirma bestellt und einen geraden Pfosten am Ende der Treppe, wäre sonst im Standard versetzt gewesen.
O
Oberhäslich
@alexdesouza du kannst mich gern zu Position fragen aber eine Gesamtsumme habe ich nicht. Ist ja auch immer individuell.
Es kamen bei uns z.B. noch Schallschutzfenster 5t€ und eine Radonabdichtung (typisch Erzgebirge) 5t€ dazu. Das kann regional auch was Anderes sein.
Im Forum Heinz von Heiden GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 1108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW
1Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen - Seite 764
2Heinz von Heiden Einfamilienhaus, Stadtvilla 155 m2, BW - Seite 211
3Angebot Heinz von Heiden realistisch? - Seite 2194
4Erfahrung mit Heinz von Heiden? 43
5Heinz von Heiden - Erfahrungen auch zu Vertragsverhandlungen - Seite 322
6Hauspreise Heinz von Heiden bei allen Beratern gleich? 15
7Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
8Heinz von Heiden Erfahrungen, Heinz von Heiden Preise 54
9Heinz von Heiden Option "Zahlen bei Hausübergabe" Erfahrungen? - Seite 698
10Bauen mit Heinz von Heiden, Erdarbeiten bei Minusgraden, Preisgarantie 38
11Heinz von Heiden Preise realistisch, Erfahrungen? - Seite 356
12Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
17Tragfähiger Aufbau der Gründung, Gründungspolster für Bodenplatte - Seite 327
18Hausbau Fertighaus oder Massivhaus? Erfahrungen Preislicher Rahmen - Seite 8127
19Bewertung Angebot Stadthaus ca. 167m² - Seite 536
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
