Hausverkabelung LAN/SAT
4,70 Stern(e) 3 Votes
E
Evolith
Ah, also wäre es eine Idee, auch 2 Kabel ins Wohnzimmer und vielleicht (muss ich mal tief in mich gehen) in die Kinderzimmer zu verlegen? Oder packen die Receiver es grundsätzlich, 2 Kanäle über ein Kabel zu verarbeiten. Würde gerne ein Kanal aufnehmen und einen schauen können.
Sebastian79
Du musst dann immer zwei Koax-Kabel benutzen - sonst würde es nur mit Sendern auf einem Transponder funktionieren.
Kinderzimmer würde ich immer mit versorgen - die werden größer und haben irgendwann auch TV-Bedürfnisse. Oder die Zimmer bekommen eine andere Nutzung...
E
Evolith
Tv bekommen die Kinder auf jeden Fall. Will mich doch nicht später mit einem motzenden Teenie über das abendliche TV Programm streiten müssen. Nur ob sie 2 Kabel bekommen, dass sie auch aufnehmen können weiß ich noch nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst je Gerät ein Kabel sprich: willst du fernsehen und aufnehmen auf verschieden Sendern brauchst du 2 Kabel an der Stelle kommend vom Multiswitch.
In den Kinderzimmern reicht eins denn ich denke kaum, dass dort mehr als ferngeschaut wird. Der Rest kommt aus dem Internet oder von der Festplatte...
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausverkabelung LAN/SAT
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
2Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? - Seite 215
3SAT und/oder Kabel? 12
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
