Hauseinführung oberhalb der Frostgrenze
4,40 Stern(e) 5 Votes
Roppo
Und noch eine kleiner Nachtrag.
Ich habe gerade mit einem Kumpel telefoniert und über das Vorhaben gesprochen. Er ist kein Fachmann... er verstand mein Problem nicht und sagte sinngemäß ich solle keine teuren Spezialdurchführungen kaufen, sondern Loch bohren, Kabel rein, Brunnenschaum hinterher, fertig.
Das hört sich natürlich verlockend an... was spricht gegen diese Variante?
danixf
Kann man machen. Ist dennoch eine Wärmebrücke... Da bin ich mir ziemlich sicher. Sind bei so einem Loch vermutlich nur paar € im Jahr. Aber geht halt wesentlich einfacher als eine richtige Durchführung. Ansonsten mal "3m wmd 16/8" googlen. Habe schon mehrfach positives davon gehört und beim großen Onlinehändler sind die Bewertungen ebenfalls ansprechend. Preislich sollte das dann auch passen.
Roppo
Oh ja, besten Dank, noch eine gute Anregung!
Aber wo liegt genau der Vorteil gegenüber einer direkten Durchführung der Kabel?
Weil einschäumen muss ich den Schrumpfschlauch ja auch. Und da ich das ganze am Ende Schrumpfe kann ich auch in Zukunft keine Kabel mehr nachführen.
Aber es muß ja einen Grund geben, dass es das Produkt gibt...
danixf
Laienmeinung jetzt. Aber ich kenne die Schrumpftechnik aus dem öffentlichen Bereich. Die Leitungen in der Straße werden mit so einer Technik verbunden um sie zu verlängern bzw. zu reparieren. Dort ist der Kleber gegen das Eindringen von Wasser. Ich habe auch nochmal auf die 3M Website geschaut. Dort findet sich folgendes:
Die wellige Oberfläche der Mauerdurchführung ist mit einem speziellen Dichtungsmaterial beschichtet. Hierdurch erreichen Sie beim Verschließen der Durchbruchsöffnung mit Mörtel oder Zement eine dauerhaft wasserfeste Abdichtung. Der Lieferumfang besteht aus einem auf einen Stützwendel geschrumpften Polyolefin-Schrumpfschlauch, einem Kabelreinigungstuch und der Montageanleitung.
Ich kann mir vorstellen, dass die Verbindung zwischen dem Kabelaußenmantel und dem Dichtungsmaterial ohne den Schrumpfschlauch eventuell nicht die Beste ist.
Hier nochmal etwas von 3M.
Dabei können die Kabel oder Rohre auch erst zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden und auch ein Einbau als Reservedurchführung ist möglich
Muss man halt parallel direkt noch eins miteinbauen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7875 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseinführung oberhalb der Frostgrenze
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
