Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt
4,80 Stern(e) 6 Votes
DerGuteTon
Die Zusammenarbeit mit den Versorger hier bei mir erweist sich als etwas mühselig. Am Anfang zäh mit langen Wartezeiten und viel Nachtelefonieren, dann meist ruckartig, unbürokratisch und zumeist lösungsorientiert. Ich bin da hin und her gerissen. Nun hat sich jedoch folgendes Problem ergeben:
Spontan und übereifrig hat der regionale Netzbetreiber den Termin für das Verlegen des Hausanschlusskastens samt Telekom Arbeitsplatte von der Grundstücksgrenze in den Hauswirtschaftsraum durchgeführt. Prinzipiell freu ich mich, dass das nun so schnell ging, leider etwas zu schnell: Der Innenputz kommt erst Mitte/Ende nächster Woche voraussichtlich.
Die Wand, an der das hängt, ist eine Innenwand aus Poroton. Dahinter folgt die Küche bzw. das Küchen-/Ess-/Wohnzimmer.
Seht ihr - neben ästhetischen Gesichtspunkten - ein Problem, dass das direkt an der Wand installiert ist und der Verputzer rundherum arbeiten muss?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Guter Ton,
das was ich hier sehe, ist einfach nur Panne und geht gar nicht!!!!!!!!! Ich muss in Thüringen die Baustelle stets "frei" melden, sonst kommen die Versorger gar nicht. Dh. ich muss bestätigen, dass der Estrich begehbar und der Putz dran ist.
Die geleistete Arbeit ist Pfusch. Bitte schriftlich eine Baumangelanzeige an den Versorger senen, mit der bitte um Rückbau innerhalb von 4 Werktagen!
Diese Leistung entspricht nicht der bestellten Leistung. Es fehlt ja nicht nur Putz sondern auch Fliesen oder Anstrich. Für den Fall, dass Du keine positive resonanz erhälst, schreib wieder, ich melde mich bei Dir.
DerGuteTon
Hallo Guter Ton,
Hier in Sachsen-Anhalt scheint es wohl etwas anders zu laufen. Also wenn alles zeitlich regulär gelaufen wäre wie gewünscht und geplant, wären die Hausanschlüsse ohnehin vor Fliesen, vor Estrich und weit vor den Malerarbeiten gesetzt worden. Nur eben nach dem Innenputz.
Abgesehen von Ästhetik und vllt. gängigen allg. Regeln der Handwerkskunst, welche Probleme könnten denn hier tatsächlich auftreten? Es ist eben die Frage, ob ich nur wegen "Ästhetik" und ein wenig motivierendem Handgeld für die unkomfortable Mehrarbeit des Verputzers meinen Bauzeitenplan gefährde und Gewerke umkoordinieren (lasse).
Die Maurer haben aber auf den ersten Blick gute Arbeit abgeliefert.
Ah, danke für das Feedback! Sowas freut mich zu hören.
danixf
Das ist das Problem, wenn Versorger mit Subsubsubunternehmen arbeiten. Weitere Probleme wird es nicht geben, aber alleine die Ästhetik ist Grund genug für einen Anruf. Den Telekomanschluss kann man selber versetzen ohne Gefahr. Beim Stromanschluss sollte man als Laie die Finger von lassen.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
5Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
6Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
7Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
8Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
12Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
13Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
14Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
15Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
16Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
17Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
