Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung
sirhc
sirhc
Ich danke euch. Ich bin von der Art Kabel aus vergangenen Zocker-Tagen ausgegangen, die sind ja recht flexibel. Dann eben ein Patchpanel dazwischen, 24fach CAT6a finde ich auf die Schnelle um die 50 EUR.
Crimpen traue ich mir selber zu. Habe mir grade schon eine Anleitung dazu angeschaut. Zange für 20 EUR und RJ 45 Stecker für 50 Cent / Stück und los geht's. Sind dann 80 EUR Material plus meine Zeit, und das Werkzeug kann ich später sicher noch mal verwenden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
für das Patchpanel brauchst du nur LSA auflegewerkzeug...die Patchkabel zwischen Patchfeld und Switch würde ich fertig kaufen, da spart man eh nichts durch das Selbermachen.
Alex85
Auf CAT 7 Verlegekabel ordentlich(!) nen Stecker crimpen ist nicht so easy Das Patchpanel sorgt zudem für Ordnung und Zugentlastung.
Üblicherweise werden auch nicht alle Kabel auf einen Switchport geführt, sondern nur nach Bedarf beschaltet. Kabel und Patchpanel sind vergleichsweise billig, Switchports kosten Geld. Natürlich ist das nur in Maßen auf ein Einfamilienhaus übertragbar, aber mal zur Verdeutlichung, warum überhaupt Patchpanel. Die Dokumentation wird auch leichter, du schreibst halt an die Dose im Raum und auf den Port am Patchpanel zB ne Nummer darauf und erkennst damit sofort die Verbindung wieder.
Überlass dem Elektriker das Montieren und Auflegen aufs Patchpanel, dann kann er auch gleich rin Messprotokoll fertigen und die Doku führen
SAT mit vier (oder gar acht) Leitungen direkt zum Receiver geht natürlich, ist aber nicht gerade die schöne Lösung. Besser vier Leitungen vom Dach an einen zentralen Ort auf einen Multischalter und von dort sternförmig ab. Das LNB wird billiger, Kabellängen reduziert, die Anlage ausbaufähig. Viele Receiver haben Twintuner zB für Aufnahmen und direkt vom LNB gehen Max. 8 Endgeräte (Octo LNBs sind auch eher so ne Sache ...). Multischalter sind unumgänglich wenn mehrere Satelliten genutzt werden sollen bzw. eröffnen diese Option.
Bieber0815
SAT mit vier (oder gar acht) Leitungen direkt zum Receiver geht natürlich, ....
Glaube ich alles gerne, bis auf die Reduktion der Kabellänge. Praktisch ist es so, dass die SAT-Verkabelung einer der Punkte war, um die ich mich nicht gekümmert habe. Das ist jetzt genauso, wie es der Bauträger (oder sein Elektriker) immer tut. Für uns aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, völlig okay.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 815 Themen mit insgesamt 13433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung
1Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
2Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
3Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
4SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 427
5Installation einer SAT-Anlage 38
6Kostenschätzung Elektroplanung - Seite 637
7SAT und/oder Kabel? 12
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
12Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
13SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
17SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
18Kabel für Außenlampe zu kurz 11
19SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
20SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
