ᐅ Gibt es Ikea Platsa Modelle mit eingebauten Steckdosen?
Erstellt am: 22.06.24 10:03
Aysekau
V
vin_leo
22.06.24 15:47
Nathanaelk schrieb:
Die Standardmodule sind reine Möbelelemente, also Rahmen, Regalböden und Türen.
Genau, kein schnickschnack mit Strom direkt dabei. Aber hey, manchmal bekommt man ja richtig kreative DIY-Ideen, die technisch einwandfrei funktionieren 😉. Ich habe z.B. schon gesehen, dass jemand eine USB-Ladestation in einer Platsa-Tür eingebaut hat, in dem er eine flache Powerbank und USB-Hub clever versteckt hat. Ist natürlich keine eingebaute Steckdose, aber zumindest nah dran an einem "integrierten" Stromanschluss. Vielleicht wäre sowas auch was für dich?
Nabla64
23.06.24 08:12
Hier ein kleiner Überblick, wie man Steckdosen in oder hinter Möbeln sinnvoll integriert:
- Verwende flache Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz.
- Stelle sicher, dass die Stromquelle gut erreichbar ist und das Kabel ausreichend lang.
- Nutze Kabelkanäle oder Clips, um Leitungen ordentlich zu verlegen und Stolperfallen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Hitzeentwicklung entsteht – ausreichend Luftzirkulation ist notwendig.
- Bei festen Einbauten (z.B. fest verdrahtete Möbelsteckdosen) immer einen Elektriker konsultieren.
Zusätzlich bieten manche Hersteller spezielle Möbelsteckdosen für den Einbau an, allerdings nicht Ikea selbst – eher bei Herstellern für Büro- oder Küchenmöbel. Für Platsa braucht man also eine passende Kombination aus externem Zubehör und vielleicht etwas Handwerk.
Aysekau
23.06.24 09:50
Noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite: Ich habe beim Ikea-Kundendienst nachgefragt und die haben mir bestätigt, dass es keine Platsa-Module mit eingebauten Steckdosen gibt und auch keine offiziellen Zubehörteile dafür. Die Empfehlung dort lautete ebenfalls, eine externe Steckdosenleiste im Schrank zu nutzen und auf gute Kabelführung zu achten.
Gibt es sonst noch Tipps, was man beim Kauf oder beim Zusammenstellen der Module beachten sollte, wenn ich die Steckdosenlösung mit integrieren möchte? Zum Beispiel spezielle Platten oder Leerfächer, die sich besser eignen, um Steckdosenleisten oder Elektronik darin zu verstauen?
Gloriagl10
23.06.24 10:23
In dem Fall eignen sich Module mit offenen Fächern oder solche, die Innen genug Platz lassen. Es ist besser, auf Module ohne Rückwand oder mit einer abnehmbaren Rückwand zu setzen, um Kabel leichter führen zu können.
Außerdem kannst du auch die Innenhöhe nutzen, um flache Steckdosenleisten hineinzulegen.
Planungstipp: Messe vorher gut aus, um sicherzugehen, dass deine Steckdosenleiste und das Kabelmanagement wirklich im Möbel Platz finden.
SETHBLA
23.06.24 11:55
Nope, Ikea verkauft keine Platsa-Module mit eingebauten Steckdosen. Steckdosenleisten reinlegen, Kabelverlegung clever machen, oder Elektriker beauftragen, wenn du was fest verdrahtetes willst.
BOMILAN
23.06.24 12:14
Genau so. Steckdosenleisten sind flexibel und können leicht getauscht oder erweitert werden. Fest eingebaut lohnt sich oft nur, wenn du wirklich feste Installation willst.
ikeaplatsasteckdosenleistenusbkabelelektrikerrückwand
