Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Tarnari
Tarnari
Aber hast du denn mal ne einzelne Datei von größerer Größe von a nach b geschoben?
Aus meiner Sicht immer noch der beste Benchmark.
Ich kann nicht glauben, dass diese Switches beim Routing auf grob gerechnet 10mb einbrechen.
K1300S
K1300S
iperf ist da durchaus zuverlässig und simuliert eine beliebig große Datei, die zudem von keiner potenziell langsamen Festplatte gelesen werden muss.
Es geht ja auch nicht darum, dass der Switch grundsätzlich keine Gbit/s schafft, aber je nachdem wie man das Routing aufsetzt und wie viele Neue bzw. Hosts involviert sind, kann das eben nicht mehr vom Switch-Chip in Hardware erledigt werden - und dann wird es langsam, weil jedes einzelne Paket den Flaschenhals zur CPU zweimal passieren muss: einmal hin und einmal zurück. Außerdem ist die CPU auch nicht für hohe Routing-Lasten geeignet. Der Switch-Chip ist zudem eigentlich für L2-Fowarding ausgelegt und kann nur mit Tricks leichtes Routing in Hardware erledigen.
Alles andere wäre ja auch merkwürdig, weil dann keiner mehr "echte" Router kaufen würde.
K1300S
K1300S
Mal als konkretes Beispiel:
Mein Switch hat insgesamt 28 Ports, davon vier mit 10 Gbit/s. Der kann in Hardware 64 Gbit/s switchen und in einfachen Fällen auch routen. Bei komplexeren Routings kommt er allerdings nur auf etwas mehr als 1 Gbit/s. Der Router hingegen kann zwar nur 20 Gbit/s switchen aber in den meisten Fällen auch 10 Gbit/s routen, weil die CPU mit 10 Gbit/s an den Switch angebunden ist. Das merkt man dann schon, und es lässt sich auch messtechnisch belegen.
Daniel-Sp
Was hast du denn an Hardware laufen?
Ich denke trotzdem das ein SG 300 in einem kleinen Homenetzwerk mit entsprechend wenigen angeschlossen Geräten auch im L3 Betrieb nicht überfordert ist. Ich spreche von einem durchschnittlichen Heimnetzwerk. Es hat nicht jeder ein so großes Netzwerk zu Hause wie @rick2018. Was hast du dann alles in deinem Netzwerk hängen?
Tarnari
Tarnari
Was sind denn komplexere Routings? Keine provokante Frage, sondern wirklich ernst gemeint. Im Einfamilienhaus hab ich doch (wenn überhaupt) nur Netz a nach b, Netz a nach c, Netz a nach d, meinetwegen noch Netz d nach c nach a.
Gudeen.
Im Heimnetz sind "komplexe" Routingfälle deutlich in der Minderheit ;-)
Aber meist ist das Routing im Switch eh nicht gut aufgehoben. Man möchte ja oft Netze trennen um Zugriffe einzuschränken etc. dann übernimmt die Firewall auch das Routing.
Wenn man sich im eigenen Heimnetz Gedanken um Broadcast Domains und komplexes Routing macht, handelt es sich wohl ehr eine Berufskrankheit und man ist mit einem "echten" Router besser bedient^^
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
2Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
3Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
6Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
7Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
8Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
9FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
10Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 363
11Welchen Switch benötigen wir 16
12Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
13Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
14LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
15Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
17Internet, Router, Signal einplanen 10
18Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
19Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
20Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
