ᐅ Habt ihr Tipps zur Pflege von Ikea HEMNES Oberflächen?
Erstellt am: 29.09.24 13:07
Ligi30
Ligi30
29.09.24 13:07
ich habe mir vor kurzem einige Möbel aus der Ikea HEMNES-Serie angeschafft, hauptsächlich Kommoden und Tische mit den typischen Oberflächen, die ja meist aus lackiertem Holz oder MDF sind. Da ich bei der Pflege grundsätzlich Wert darauf lege, die Oberflächen möglichst dauerhaft schön zu erhalten und gleichzeitig keine schädlichen Reinigungsmittel zu verwenden, würde mich sehr interessieren: Habt ihr speziell für die Pflege von Ikea HEMNES Oberflächen praxiserprobte Tipps, um Kratzer, matte Stellen oder schadhafte Stellen zu vermeiden oder zu reparieren? Welche Reinigungsmittel oder -methoden haben sich bewährt, und gibt es besondere Dinge, auf die man beim täglichen Reinigen unbedingt achten sollte? Ich möchte gern wissen, wie ich die Möbel langfristig in einem möglichst neuwertigen Zustand halte.
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge!
Palenar
29.09.24 14:41
Hallo Ligi30,
um deine Frage zur Pflege von Ikea HEMNES Oberflächen möglichst umfassend zu beantworten, möchte ich ein paar Details und Vorgehensweisen erläutern. Die HEMNES Serie ist bekannt für ihre matten, lackierten Oberflächen auf Holz oder MDF mit Echtholzfurnier – das bedeutet, die Oberfläche ist sensitiver als etwa Hochglanzlacke und reagiert empfindlich auf falsche Pflege.
- Reinigung:
- Verwende keine scharfen oder scheuernden Reiniger, die den Lack angreifen könnten. Ein weiches, feuchtes Tuch ist meist ausreichend.
- Genieße Dein Möbel idealerweise mit einem milden, pH-neutralen Seifenwasser, das du gut ausgewrungen anwendest. Tropfnasse Oberflächen sind zu vermeiden.
- Vermeide aggressive Chemikalien oder Alkohol, die die Schutzschicht langfristig matt machen können.
- Schutz und Erhalt:
- Direktes Sonnenlicht sollte möglichst vermieden werden, um Ausbleichen oder Verfärbungen zu verhindern.
- Setze auf Filzgleiter unter Accessoires oder Untersetzern bei Tischen und Kommoden, um Kratzer durch Bewegung zu verhindern.
- Auf regelmäßiges Stauben achten, da Staubpartikel als feine Schleifkörper wirken können.
- Reparatur kleiner Schäden:
- Für Kratzer eignen sich Wachs- oder Holzpflegestifte in passenden Farben, die leicht aufgetragen und poliert werden können.
- Bei matte Stellen oder stumpfen Flächen hilft oft eine ganz leichte Politur mit speziellen Möbelpflegeprodukten für lackierte Oberflächen.
Deine Frage schließt ja auch die Vermeidung von schadhaften Stellen mit ein – hier ist präventives Handeln, wie Filzschutz und regelmäßige nicht aggressive Reinigung, das A und O.
Mich würde zudem interessieren, wie stark deine Möbel aktuell genutzt werden? Stehen sie in einem Haushalt mit kleinen Kindern oder Haustieren? Das kann die geeigneten Pflegehinweise noch etwas verändern.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
ju_ren
30.09.24 09:22
Ganz genau, tue das nicht. Nimm einfach lauwarmes Wasser mit einem normalen Reinigungsschwamm und bei Bedarf milde Seife. Danach gut trockenwischen. Für Kratzer helfen Möbelstifte oder Wachspasten.
GiRoyce
01.10.24 18:56
Hallo Ligi30,
ich möchte noch ergänzen, dass es wirklich wichtig ist, bei Ikea HEMNES Oberflächen auch auf die Luftfeuchtigkeit im Raum zu achten. Holz kann auf zu trockene oder zu feuchte Luft reagieren – zu trocken kann die Oberfläche spröde machen, zu feucht kann Verziehen verursachen.
Außerdem empfehle ich für die Reinigung weiche Microfasertücher – diese nehmen Staub gut auf, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Verwende nur leicht feuchte Tücher, um keine Wasserflecken zu provozieren.
Zur Vermeidung von matte Stellen solltest du Staub auf keinen Fall zu lange liegen lassen. Und Produkte mit Silikon oder Wachs solltest du übrigens eher sparsam verwenden, da sie Schleier hinterlassen können.
Ein praktischer Tipp: Wenn du ab und zu natürliche Holzpflegeöle oder spezielle Möbelöle für lackierte Oberflächen nutzt, kannst du die Schutzschicht unterstützen. ABER unbedingt einen Test an einer unauffälligen Stelle machen!
Ich hoffe, das gibt dir noch ein paar praktische Ideen für den Alltag mit deinen HEMNES-Möbeln.
ikeahemnesoberflächenmöbelkratzerholzkommodenmdfreinigungsmittelschutzschicht
