Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps
4,30 Stern(e) 6 Votes
gregman22
Liebe Community,
Ich befinde mich nun in Gesprächen mit Bauunternehmen (GU) und beginne mit der Bauplanung. Wichtig vor allem ist hier die Ausrichtung des Hauses.
Unsere Wunschvorstellung ist es, das Haus gen Grundstücksrückseite auszurichten. Heißt breite Fensterfront, Blickrichtung Wohnzimmer/ Küche/ Esszimmer usw.
Nun handelt es sich bei unserem Grundstück um eine Nord-West-Ausrichtung. Ich füge einen Screenshot von Google Maps ein. Die rote Pfeil zeigt Richtung Norden.
Habt ihr Tipps/ Ideen, wie wir einen guten Kompromiss finden können und ggf. architektonisch nachhelfen können? Ich möchte vermeiden, dass die wichtigste Ausrichtung zu den Nachbarn geht.
Vielen Dank!
Luftbild eines orangefarbenen Ziegeldaches, umgeben von Bäumen und Grünfläche
bauenmk2020
bauenmk2020
gibt online tools die dir den Sonnenverlauf per maps darstellen können. Was ist denn mit dem Baumbestand? Kannst du das Grundstück mit den Grenzen darstellen / gehört das Gebäude noch dazu?
Wie soll die Zufahrt gemacht werden / wo ist die Anbindung an die Infrastruktur?
gregman22
bauenmk2020 - danke für deine Rückmeldung. Im Anhang findest du den Bebauungsplan des Grundstücks.
  • Das Gebäude und der Baumbestand werden (nahezu) vollständig abgerissen bzw. gerodet um den Neubau umzusetzen. Nur die oberen 3 geschützten Bäume werden erhalten bleiben und den unteren linken Baum werden wir ersetzen
  • Am unteren Ende des Bildes befindet sich die Zufahrtsstraße
  • Rechts des Baufensters plane ich die Doppelgarage zu platzieren
  • Die Anbindung an Wasser erfolgt über den unteren rechten Rand des Baufensters, Strom kommt von der Straßenrichtung
  • Die Ansicht des B-Plans ist ähnlich zu der des Google Maps Screenshots. Mein Ziel wäre es, den Fokus auf den Hauptgarten oberhalb des Baufensters zu legen, während dieser allerdings laut GMaps-Nadel grob im Nord-Westen liegt
Ich freue mich auf deine Anregungen ! Danke.
Lageplan: grüne Kreise = Bäume, blaue Rechtecke = Gebäudeflächen.
Ähnlich zu einem Bild, auf dem man fast nichts sieht außer Bäume… welchen Nachbarn solltest Du denn nicht stören?
Vielleicht einfach ein paar Bäumchen stehen lassen, dass Du ihn nicht störst?
Kann es sein, dass Du schon in einem anderen Forum Dein Lageplan gepostet hast, aber mit anderer Fragestellung??? ;)
WilderSueden
WilderSueden
Was meinst du damit konkret? Hast du Angst dass dir die Nachbarn ins Wohnzimmer schauen? Oder geht es um die Terrasse? Oder beides? Welche Räume der Nachbarn liegen so dass man gut bei euch einsehen kann?
Da gibt es diverse Möglichkeiten: weniger Fenster, Hecken, Geländemodellierung, Sichtschutzzäune, usw. Das hat natürlich alles auch wieder einen gewissen Einfluss auf den Grundriss der mit deinen anderen Wünschen (z.B. große Fensterfront im Wohnzimmer) vereinbar sein muss.
Ähnliche Themen zu Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps
1Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
28 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
3Große Fensterfront an der Westseite 79
4Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 54529
7Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück - Seite 663
8Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 10178
9Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
113. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 474
12Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
13Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback - Seite 263
14Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück - Seite 659
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm - Seite 224
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
19Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
20Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
