Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Stefan890
Wir wollen ein Einfamilienhaus mit ca. 125qm bauen. Unser Wunsch ist es ein kleines Arbeitszimmer im OG zu integrieren.
Die Treppe wollen wir ungern direkt neben der Haustür um nicht immer durch den „Dreckbereich“ laufen zu müssen. Vermutlich würde aber eine Treppe in L-Form (dann neben der Haustür) Platz sparen. Der Hauswirtschaftsraum könnte somit entsprechend größer ausfallen (Haustür dann etwas verschieben).
Die Anordnung der Küchenschränke ist noch nicht final. Ein Platz für den Kamin fehlt ebenfalls noch (Problem ist hier den Schornstein im OG unterzubringen).
Größe des Grundstücks 1000qm
Hang ca. 1 - 1,5m Gefälle von Nord nach Süd über 50m.
Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl unbekannt da §34
Baufenster, Baulinie und -grenze Baufenster 5m von der Straße im Norden, ca. 20 x 20 m, im Westen ist zum Nachbarbaufenster 15m Abstand à d.h der Mindestabstand zum westlichen Nachbarn beträgt 15m, siehe Lageplan.
Randbebauung -
Anzahl Stellplatz -
Geschossigkeit I-II
Dachform / Stilrichtung / Ausrichtung keine Einschränkung
Maximale Höhen/Begrenzungen -
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Stadtvilla, Walmdach oder Zeltdach
Keller, Geschosse ohne Keller, 2 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter 3 (33, 33, 3)
Raumbedarf im
EG:
Wohn-/Esszimmer, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC
OG: Bad, Schlafen, Kind, Arbeiten, Gast/Hobby
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr 3-4
offene oder geschlossene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise
klassisch
offene Küche, Kochinsel halb offen, ggf. Kochinsel
Anzahl Essplätze 4-6
Kamin ja
Musik/Stereowand -
Balkon, Dachterrasse -
Garage, Carport: Carport
Nutzgarten, Treibhaus -
Von wem stammt die Planung: > Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Ansicht Nord und West sieht etwas komisch, evtl. sollte dort noch ein zusätzliches Fenster integriert werden.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: ca. 250T€
favorisierte Heiztechnik: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Als Vorlage dienten uns verschiedene Grundrisse von Fertighausanbietern/GU aus dem Netz.
Folgende Fragen:
1. Ist der Grundriss problemlos umsetzbar und praktisch in der Nutzung?
2. Lieber eine Treppe in L-Form um Platz zu sparen?
3. Müssen tragende Wände im OG und EG aufeinander stehen?
4. Wie am besten den Carport auf dem Grundstück anordnen, im Nord-Osten oder im Nord-Westen?
5. Wie könnte der Schornstein für den Kamin im OG integriert werden ohne zu viel Platz wegzunehmen?
Grundriss:
Lage:
Anordnung Carport:
kaho674
kaho674
Da müssen erst mal 2 grundlegende Fragen geklärt werden, denke ich.
1. Mit 9m x 9,60m liegt Ihr etwa bei 135-140m². Den Flur oben nur zur Hälfte zu berechnen, hilft da nicht. Wenn Ihr die 125m² wegen eines Preislimits festgelegt habt, habt Ihr also schon ein Problem.
2. Welche Heizung ist geplant? Bei wenig Fläche wird immer am HAR gespart, was ich persönlich für falsch halte, aber sei's drum. Also sollte man sich überlegen, was da alles zwingend rein muss. Mit 4m² müssen Waschmaschine & Co definitiv anderswo unterkommen (Küche / Bad?) und selbst dann ist fraglich, ob die Technik genug Platz hat.
Stefan890
Bei den Außenmaßen haben wir uns an anderen Grundrissen orientiert. Die 125qm sind als Richtwert gedacht, wesentlich größer (mehr als 10qm zusätzlich) sollte das Haus, auch aus Kostengründen, nicht werden.
Wie hast du die 135-140qm berechnet? Wenn ich die einzelnen Räume aufsummiere komme ich auf ca. 128qm ohne Berücksichtigung der Treppe.
Bei der Heizung sind wir noch nicht festgelegt. In Frage kommen Gas oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Gibt es zwischen den beiden Systemen große Unterschiede zum Platzbedarf im Hauswirtschaftsraum?
Wenn wir doch eine Treppe in L-Form nehmen können wir die Eingangstür verschieben und den Hauswirtschaftsraum etwas vergrößern. Was haltet ihr von folgenden Grundriss:
OG entsprechend geändert mit angepassten Schlafzimmer:
U
User0815
Ich befürchte, der Hauswirtschaftsraum ist immer noch sehr knapp. Und ich würde oben vermutlich Kinderzimmer und Schlafzimmer tauschen. Ihr verbringt vermutlich weniger Zeit im Zimmer als das Kind, das auch den Schreibtisch noch im Zimmer hat.
  • Bäder bzw Toiletten übereinander wegen des Abflusses
  • Gast und Büro zusammenlegen und dort einen großen Schrank, Schreibtisch und Schlafsofa rein
  • Für TK 5qm einplanen
  • Für Waschmaschine und Trockner 3qm einplanen
  • Für Putzzeug 1qm einplanen
  • Für Werkzeug 1qm einplanen
  • Für Saisongarderobe 2 Meter lfm Schrank einplanen.
  • Garderobenplatz pro Kopf 60cm Schrank
  • Ankleide sollte mind. 3 lfm Schrank unterbekommen, davor sollte man einen Schrittnach hinten machen können.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
1Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus - Seite 544
2Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
3Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
4Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
5Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
6Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 25172
7Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
8Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
9Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
10Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 346
11Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
12Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
13Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
14Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
15Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW - Seite 214
16Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
17Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
18Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
19Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1269
20Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
