Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
was genau gefällt dir denn an meiner Variante nicht abgesehen von dieser Abstellkammer im OG?
wenn ich nicht weis was du daran doof fndest kann ich schwerlich alternativen aufzeigen
Sagt mir/uns einfach nicht zu, sorry!
Wollte gerade zwischen Elternschlafzimmer und Bad mit dem Ankleideraum einen "Puffer" haben wegen Geräuschen. Bei deiner Variante ist an der einen Seite der Fernseher vom Wohnzimmer an der Wand und an der anderen Seite dann das Bad. Der Wohn-/Essbereich ist dann sehr lang gezogen und schmal....
Wie gesagt, wie alles im Leben ist das halt alles Geschmacksache und wie man auch hier im Thread sieht gibt es völlig verschiedene!
Franky73
4a mit dem Carport auf der anderen Seite wie von Kaho gezeichnet
Wäsche oben im Abstellraum ist eine Überlegung wert
Essen/wohnen/Kochen von Bautsch gefällt mir besser als in deinen Entwürfen. Allerdings gefällt mir bei dir der Elternteil besser
Kahos Variante mit dem Carport an der anderen Seite gefällt mir/uns auch besser und ist nun auch der Favorit!
j.bautsch
seht ihr nicht gleichzeitig fern? oder sehen die Kinder fern wenn ihr schon im Bett seid?
zudem grenzt doch in deiner 4a Variante das Schlafzimmer genau so am Wohnzimmer ??? nur weil das kopfende nicht direkt an selbiger wand ist heißt es nicht das man da sehr viel weniger vom Fernseher hören wird....
j.bautsch
Wie wäre es denn damit:
EG
Flur ist etwas breiter geworden.
Den Versatz habe ich entfernt.
Hauswirtschaftsraum nun nur noch durch Flur zugänglich, dafür mehr Küchenmöbel sodass im Hauswirtschaftsraum keine Vorräte mehr gelagert werden müssen.
Fernseher hängt nicht mehr an Schlafzimmerwand
Sofa ließe sich aber auch wieder mit dem Rücken zum Raum ausrichten.
Fläche 101,45 m²
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Wohn-/Essbereich, Küche, Bad, WC, Flur, HWR.
OG:
Weitestgehend gleich geblieben
Fläche: 58,71 m² (in der Breite natürlich noch vergrößerbar wenn das mit der Eingeschossigkeit noch geht, habe da nicht so Ahnung von)
Grundriss eines Obergeschosses: zwei Kinderzimmer, Bad, Flur, Abstellraum; Treppe in der Mitte.
Gesamtfläche 160,16 m² (etwas größer geworden, hauptsächlich im EG)
Franky73
EG
Fläche 101,45 m²
OG:
Also diese Variante finde ich deutlich interessanter! Aber... das Haus wird immer größer! Wir wollten ursprünglich Max. 140 qm jetzt sind es 148 qm bei deiner Variante wären es dann 160 qm. Wie gesagt muss ja auch alles bezahlbar bleiben.
Deine Bad-Variante mit dem T finde ich ebenfalls besser gelöst als die aktuelle Variante von unserer Architektin!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88173 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
13. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
7Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt? 11
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Hauseingang mit Flur oder ohne 15
11Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
12Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
16Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
17Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
20Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
