Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden)
Wir werden das schon mal anpassen und die Treppe länger einplanen.
In dem Beitrag, den man eigentlich, bevor man in diesem Forumsbereich einen Thread eröffnet, lesen sollte ==> https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ sind auch Treppenbeispiele. Deiner Treppe fehlen ca. 100 cm Länge, evtl. auch mehr, hängt von der geplanten Raumhöhe und damit Geschosshöhe ab.
Und damit funktionieren dann die Grundrisse nicht mehr.
Blockhouse
tut mir leid, wir haben den Beitrag gelesen. Wir dachten das die Treppe passt, da wir andere Maße woanders her hatten (2,8 länge). Diese sind anscheinend falsch. Wir korrigieren den Fehler - nochmal sorry, wir stehen ganz am Anfang.
Wir dürfen 35 % der Fläche bebauen und 20% des Grundstücks darf die Bodenplatte ausmachen (ohne Terrasse), bedeutet also ca. 85 - 90 qm für das Haus.
Darüber hinaus müssen wir 5 Meter Abstand zur Straße einhalten und und 3 Meter Abstand zu den beiden Nachbargrundstücken.
Darüber hinaus dürfen wir 2 Vollgeschosse und den Dachboden ausbauen.
Also II / Grundflächenzahl 0.2 / Geschossflächenzahl 0.35 ? - was sagt der Plan über Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung, ... ?
Blockhouse
Ja Geschossflächenzahl von 0,2 bei den beiden Vollgeschossen. Ich weiß ehrlicher weise nicht ob dieser sich ändert, wenn man den Spitzboden ausbaut.
Beim Ausbau des Spitzbodens würde es ein Satteldach werden und es sind 40° erlaubt.
Sollten wir diesen nicht ausbauen, dann wohl eher ein Walmdach. Es gibt dort leider keinen Bebauungsplan. Wir sollen/dürfen uns an die Nachbarbebauung orentierten.
So ist es @Blockhouse Du kreierst einen Grundriss und nimmst ihn schon als abgenommen und planst jetzt das Wie auf dem Grundstück.
Schon mal darüber nachgedacht, dass das WZ das wenigste Tageslicht von Küche, Essen und Wohnen braucht?
Warum eine Kücheninsel Richtung Treppe, wenn man doch in den Garten schauen möchte?
Und ist der Stellplatz in der Ecke gut gewählt, wenn dort ein Eingangspodest hinkommt, welches eine Tiefe von einem Meter hat, sodass man quasi drüber fahren wird?
Ich würde an Deiner Stelle mehr mit Maßangaben machen. Vieles irritiert. Nimm Karopapier oder Millimeterpapier, dann sieht man schneller die Defizite.
Nicht bei uns musst Du Dich entschuldigen. Es ist Deine Zeit, Dein Geld und wird Dein Haus.
Ein Spitzboden ist kein Vollgeschoss. Par 34 regelt einiges, aber nicht den Ausbau von Dächern.
Wir kommen aus unserem Gedankenkarusell einfach nicht raus und wollten deshalb hier in dem Forum um Meinungen und Ideen fragen. Wir bauen das erste Mal und haben hier einfach keine Erfahrungen.
Ich vermisse den ausgefüllten Fragebogen.. Wo und wer ist Euer Fachmann?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2557 Themen mit insgesamt 88614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden)
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 685
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum) - Seite 49304
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
