Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück
4,90 Stern(e) 9 Votes
Schorsch_baut
Ich frag mich, warum Du philipp013 Dich nicht an existierenden Doppelhausgrundrissen orientierst, die erprobt sind und funktionieren. Die von Dir nun gezeigten Grundrisse sind wirklich gar nicht gefällig, praktisch oder effizient.
philipp013
Ich geselle mich zu der Meinung.
Ein Zickzack-Flur ist deshalb exotisch, weil keiner was damit anfangen kann - ganz schlecht bis gar nicht zu möblieren.
Und ja: Kleiderschrank im Schlafzimmer ist auch nicht eingePLANt, genauso wenig ist ein Doppel-Bett stellbar
Danke für den Hinweis. Also in dem Tool habe ich die Möbel rein bekommen, 2m Schrank gerade so, 1,80m Bett auch, viel Platz drum herum ist natürlich nicht da, das ist uns bewusst (daher der spätere DG Ausbau), bis dahin überlegen wir, dass der Jüngste dir nächsten Jahre das kleine Zimmer bekommt, bis er 4/5 ist..
Meine Sorgen zum Flur bestätigt ihr mir. Mein Problem ist, dass wir zwei Stellplätze ausweisen müssen und wir die sonst nicht unterbekommen, außer mit einem gefangenen Stellplatz (dann wohl ohne Erker). Mein Gedanke war zwischen Flur und Treppe nur eine halbhohe Wand zu haben, um für mehr Offenheit zu sorgen.
philipp013
du beziehst dich auf den Flur oder mehr als das? Selbst geplant hatte ich jetzt nur den Flur, der Rest kam von der Planerin.
Schorsch_baut
Die Planerin hätte dann mal Vorschläge für die Möblierung des EG machen sollen. Warum plant Ihr nicht gleich das DG mit und richtet dort erst einmal das Büro ein? Oder Büro im Keller. Das Büro im EG macht dort alles zu einem Planungskrampf.
Schorsch_baut
Das OG ist jetzt auch nicht so überzeugend, aber man könnte Raum 6 auch erst mal zur Ankleide nutzen, bis das Dach ausgebaut wird. Das EG ist in meinen Augen ganz klar für die runde Ablage.
philipp013
Die Planerin hätte dann mal Vorschläge für die Möblierung des EG machen sollen. Warum plant Ihr nicht gleich das DG mit und richtet dort erst einmal das Büro ein? Das Büro im EG macht dort alles zu einem Planungskrampf.
Mit der Planerin sind wir auch nicht sonderlich zufrieden muss ich sagen. Wir bekommen weder Hilfe bei unseren Wünschen noch klare Aussagen, was evtl. einfach nicht funktionieren kann..
Das Büro ins DG würde aktuell nicht funktionieren, weil der Raum dort oben nicht für mehr als zwei kleine oder ein großes Zimmer reicht. Tatsächlich ist das Wohn-Esszimmer aktuell einige Quadratmeter größer als beim Standardplan der Planerin, meinst du wegen dem Büro oder einfach wegen dem Form des Zimmers? Das Büro selbst ist mit der kleinen Größe für mich tatsächlich genau richtig, weil ich gar nicht mehr brauche.
Raum 6 ist die Treppe, habe offenbar nicht daran gedacht, sie auch so zu benennen.
Das verstehe ich nicht, wir haben uns mit dem kleinen Büro und dem kleinen Gäste-WC an Plänen von bestehenden Typenhäusern orientiert. Der Grundriss im OG ist auch immer noch (bis auf eine um 50cm nach "oben" geschoben Treppe für ein größeres Bad und den Eingangsbereich) wie beim Standardhaus, nur größer durch Verlängerung und Erker.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
3Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
20Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
