Grundrissoptimierung Zweifamilienhaus
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wodans84
Größe des Grundstücks 547m2
Hang nein
Grundflächenzahl 0,4 (0,5 inkl. Nebengebäude)
Geschossflächenzahl 0,7
Baufenster 17x17m, Baulinie und -grenze siehe Bild
Randbebauung rechts ja mit Garage
Anzahl Stellplatz 2x in Garage 2x vor Garage
Geschossigkeit 2 Vollgeschosse, kein Keller
Dachform versetztes Pultdach in gleiche Richtung (Nordwest)
Zwischen den pultdächern soll eine fensterreihe eingezogen werden
Stilrichtung modern
Ausrichtung Hauseingang Nordwest, Rückseite/ Terrasse/Balkon Südost
Maximale Höhen/Begrenzungen 10 M maximale Firsthöhe, 6,5 m maximale Traufhöhe
weitere Vorgaben
Stilrichtung modern,
Gebäudetyp Zweifamilienhaus
Keller nein
Geschosse 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen EG 2 Erw. + 2 Kinder, OG 1-2 Erw.
Alter 34
Raumbedarf Offen, geplant 140m2 EG, 100m2 OG
Büro: OG ja
Familiennutzung nur EG
oder Homeoffice? Nur OG
Schlafgäste pro Jahr 2-4
offene Küche, Kochinsel: beides ja
Anzahl Essplätze je Wohneinheit 1x mit 4-8 Plätzen
Kamin nicht geplant, ggf. Gaskamin bei Nutzung einer gasbetriebenen Heizung
Musik/Stereowand offen
Balkon ja, gleichzeitig als Terrassendach für EG, OG Dachüberstand Pultdach
Garage ja Doppelgarage, Carport nein
Nutzgarten nein
Treibhaus nein
Eigentümer oben, unten soll vermietet werden, bei ggf. Familienzuwachs Wechsel der Wohnung
Kein Keller, daher 2 Lagerräume mit niedrigerem Pultdach Höhe zwischen 1-1,9 Meter
Offene Küche/Wohnbereich wird bevorzugt
Waschmaschine+Trockner soll ins Badezimmer
Rechtes Grundstück normale Bebauung
Links neben dem Grundstück öffentliches Gelände in Form einer Versickerungsmulde als Rückhaltebecken des Regenwassers zur Versickerung und gedrosselter Ablauf in Kanalisation
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens nein
-Architekt nein
-Do-it-Yourself ja
Was gefällt besonders? Bisher Version nr 4, allgemein Aufteilung der Räume, Garage mit Zugang zum Haus
Warum? Bisherige Wohnerfahrungen
Was gefällt nicht? Offen
Warum? Offen
Preisschätzung lt Architekt/Planer: offen schätzungsweise 500k +
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 650k
favorisierte Heiztechnik: Blockheizkraftwerk oder Erdwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: ankleide im Schlafzimmer
-könnt Ihr nicht verzichten: offener Wohnbereich
Vorstellungen des Hauses, Beschränkungen Bauleistungsbeschreibung, eigenentwurf
Technikraum soll noch in die linke obere Ecke der Garage ( 4m breite 2m Länge)
Was macht ihn in Euren Augen besonders gut oder schlecht? Offen
Welche Stellen könnte man optimieren?
Skizze eines Gebäudes mit schrägem Dach, Trenndachlinie; UG unten, OG oben.
Längliches, zweistöckiges Gebäude in Skizze mit schrägem Dach, Fensterreihen und Türen.
Grundriss einer Wohnung: offener Küchen-Wohnbereich, Bad, Flure, Türen und Fenster.
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Küche/Wohnen, Bad, Ankleide, Garage.
Farbig gezeichnter Grundrissplan mit pinkem, gelbem und blauem Bereich, Maßlinien und Beschriftungen.
Hm .... Maße am Haus?
Stil sollte mal geklärt werden ... Erker und Pultdach passen nicht. Da sollte evtl. auch noch geklärt werden, ob man mit 6,5 m Traufhöhe hinkommt. Könnte Richtung Garten kritisch werden.
Räume sollten mal möbliert werden ... insbesondere der Wohnbereich mit dem schicken Bad mittendrin.
Wo sollte noch mal die Technik hin? Passt das noch mit den 3 m Abstand zum Nachbarn?
Nordpfeil auf allen Plänen vermeidet, dass man erst so eine Angabe suchen muss und sie dann auch noch im Kopf immer wieder umsetzen muss. Amtliche Lagepläne stellt man auch eher genordet ein.
Ich versteh den Entwurf nicht. Ein Pultdach mit durchgezogener Gaube soll Max 6,5 Meter erreichen? Das wird doch bei der Hausbreite viel höher. Und wenn man dort Fenster braucht, dann plant man dieses Pult nicht.
Was belichtet denn die Fenster in oberster Front? Den Dachboden, der außerhalb der 6,50 liegt?
2D kommt mit der Vorstellung der 3D-Ansicht nicht überein.
Ein OG mit Dach wird doch auch viel schmaler in der Nutzung.
Dazu kommen solche Sachen wie willkürliche Außenmauern ohne irgendwelche Regeln, Bad im Wz, Mini-Ankleide, wo kein Schrank reinpasst.
Die Ying/Yang-Kinderzimmer sind die Krönung.
Und dort ist die Dachneigung...
Entschuldige bitte, aber eine Vorstellung von 3D zu 2D hast Du nicht. Und bei 2D fehlt auch das Raumverständnis.
Das ist voll für die Tonne.
P. S. Das hab ich noch nie geschrieben!
Aber, kann man die hohe Seite eines Pultdaches als First bezeichnen .. zumindest so, wie es geplant ist?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Zweifamilienhaus
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
5Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
6Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Doppelhaushälfte erster Entwurf, was meint ihr? 32
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
12Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
13Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
16Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
17Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
18Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
