Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Hab eben erst beim Betrachten der Außenansicht entdeckt, dass im OG noch ein Balkon geplant ist. Wofür ist der gedacht? Glaube nicht, dass Kinder damit etwas anfangen können.
Finde es schade, dass die Kinderzimmer nicht gerecht sind: 2 haben einen Balkon und Fenster nach 2 Seiten, während das 3. zwischen den Bädern sitzt mit nur einem Fenster und das auch noch nach Norden.
Escroda
Wie gut praktisch handhabbar ist denn das, eine knödellinienübergreifende Bebauung zu realisieren ?
Mit ein paar erläuternden Worten und einer nachvollziebaren getrennten Berechnung ist das schon machbar.
ohne den Baukörper noch weiter nach Westen zu schieben.
Was wäre daran so schlimm?
Das ist unser Problem das wir haben und da müssen wir uns wohl eine der beiden Kröten schlucken.
Ich kann das Problem nicht verstehen und bei zwei Baugrundstücken mit 1400m² Fläche ist Krötenschlucken nicht nachvollziehbar. Mit der jetzigen Planung überschreitet Ihr die Baugrenze und angesichts des üppigen Platzes und weitreichender Alternativen halte ich eine Befreiung für ausgeschlossen.
Lageplan: orangefarbener Gebäudekomplex mit blauer Umrandung, umliegende Wege und Straße sichtbar.
Das Baufenster ist mit 12m Tiefe ausreichend groß für Euer Haus, lässt sogar noch Erweiterungsspielraum. Nur macht Ihr den mit der Doppelgarage kaputt. Wozu braucht Ihr den Platz im Westen?
So könnte das Haus noch einen Meter breiter werden:
Grundriss: Zwei orangefarbene Gebäude innerhalb eines blau gestrichelten Grundstücksrahmens.
Die Koppelung von Garage und Haus macht viele Optionen kaputt. Sollte dies ein zwingendes "Must-Have" sein, halte ich den gesamten Planungsansatz für falsch.
Tamstar
Der Kamin zieht sich noch nicht ins OG durch, also ist es wirklich eine kürzliche "Schnapsidee" im Sinne von: Ach, wär ja auch noch nett! Oder?
Dann würd ich ihn weglassen. Ihr habt Den Sitzplatz an der Kücheninsel, den esstisch, das Wohnzimmer...ich weiß nicht, ob da der Bereich um den Kamin noch genutzt werden würde?
Ich finde auch, dass 5 Duschen im Haus übertrieben sind, wenn im Keller auch noch eine kommt, also hab ich die im Gäste-WC gestrichen.
Daher ginge mein Vorschlag in die Richtung (ohne Maße berücksichtigt zu haben, also ob der Treppenausschnitt für Podest reicht, ob das Kinderzimmer 3 dann die gleiche Größe hat etc.):
Grundrissplan eines Hauses: Garage, Küche, Essen, Wohnen, Büro, Diele, HWSR.
Grundriss eines Wohnhauses: Flur, Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Ankleide, Bad
Wobei man da oben schon viel Flurfläche produziert, wie mir gerade auffällt...
Bei der Diele (wie oben beschrieben) haben wir zwischen den beiden Varianten (Familengarderobe im Hauswirtschaftsraum oder in Diele) abzuwägen und je nachdem den betragenden Bereich größer/kleiner zu machen.
Die Schuhe klonen sich nicht, noch beamen sie sich von Platz A zu Platz B.
Wenn man sich denkt, wir sind anders und machen das aber so, dann plant man das auch. Ein Architekt kann solche Gedanken umsetzen.
Befreundeter Architekt (mit viel Input unsererseits)
Hat er studiert?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 650k
Den Preis mag ich nicht glauben. Eher höher.
Curly
ich hätte ja ehrlich gesagt Angst, dass mir meine Kinder die Galerie hinunterfallen. Meine Tochter war früher immer so ein Kletterer und man kann seine Kinder ja nicht jede Sekunde überwachen.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
3Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
6Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? - Seite 214
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
12Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? - Seite 215
13Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
14Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
15Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
16Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
17Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
