Grundriss Vorschläge, Beispiele ...
5,00 Stern(e) 4 Votes
Maexle
Hallo Forum,
wir 25 und 27 Jahre alt sind in den "Ersten Zügen des Hausbaus". D.h. wir sind noch am überlegen ob wir überhaupt bauen sollen oder nicht. Daher machen wir uns Gedanken wie "unser zukünftiges Haus" aussehen sollte. Wir sind uns ziemlich einig. Was die grundlegenden Dinge angeht - uns gefällt beiden das Haus der Nachbarn sehr gut (BJ 2005). Was der Nachbar heute anders machen würde. Esszimmer größer und WZ kleiner, sehen wir übrigens genauso.
Ich habe jetzt mal einen Grundriss gezeichnet, auch habe ich krampfhaft versucht etwas anders zu machen, aber ich komme immer wieder auf das Selbe. Da ist scheinbar ein Bild im Kopf und das lässt sich nicht beeinflussen.
Es geht jetzt in erster Linie um das EG. Die anderen Geschosse sind meiner Meinung nach eher zweitrangig.
Was sollte das EG haben:
- Essküche
- Wohnzimmer darf kleiner ausfallen zu Gunsten des EZ
- Speis
- WC
- Hauswirtschaftsraum/Büro/Abstellraum - egal wie es genannt werden soll ---> ist kein Muß wäre aber schön.
Ich lade euch mal den Grundriss hoch, vielleicht hat jemand einen Guten Vorschlag - oder "Beispielgrundrisse".
Mit dem Esszimmer "24" bin ich eigentlich ziemlich zufrieden - das WZ "23" gefällt mir irgendwie nicht.
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Treppe, Küche, Essbereich und Wohnzimmer
nordanney
Warum Wohnzimmer und Essküche räumlich trennen? Ein großer Raum ist deutlich flexibler, die Küche könnte z.B. durch ein große Schiebetür separiert werden, damit das dreckige Geschirr etc. nicht sofort ins Auge fällt. Sieht auch großzügiger und heller aus. Sofern Platz in Keller/OG ist, würde ich im EG nur einen großen Wohn-/Essbereich mit Speisekammer, ggf. Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC planen.
Maexle
Zuerst mal Danke für deine schnelle Antwort.
Warum: weil wir den Schnitzelduft nicht im Sofa haben möchten.
Ich nehm die Wand WZ-EZ mal raus und lade dann noch mal ein Bild hoch.
Jaydee
Jaydee
bevor man sich über einen Grundriss Gedanken machen kann, müsste man ein passendes Grundstück finden. Denn je nachdem wo der Garten oder Norden/Süden ist, müsste man das Haus ausrichten.
Ebenso der Eingangsbereich, die Treppenposition (wobei ein vollgewendelte Treppe ohne Not mehr als unpraktisch ist), die Ausrichtung des Hauswirtschaftsraum etc, pp.
Bei vielen modernen Häusern ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Kontrollierte Wohnraum Lüftung) drin, so dass der Schnitzelduft nicht wirklich im Sofa hängt
Habt Ihr schon ein Grundstück im Auge? Dort auch in den Bebauungsplan schauen. Bei dem ersten Grundstück, welches wir im Auge hatten, sah der Bebauungsplan vor, das Haus in den Maßen 1:1 bis höchsten 1:1,1 zu erstellen.
Bei unserem jetzigen Grundstück müssen wir mindesten 1:1,2 bauen. Also nichts mit quadratisch
Du siehst ja selbst: ein richtiges Sofa wird da kaum Platz finden.
Wozu soll denn jetzt Raum 25 dienen? Baut Ihr mit Keller, dann kann es Büro sein. Baut Ihr ohne, dann muss ein Hauswirtschaftsraum sein.
Soll da wirklich eine Wendeltreppe als Haupttreppe hinein oder dient diese als Platzhalter?
Für ein Garderobe ist im Flur kein Platz, dafür wandelt man im Gäste-WC.
Etwas wenig durchdacht, der Grundriss
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Vorschläge, Beispiele ...
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
3Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
4Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
5Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 4107
6Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
8Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 220
12Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
14Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 242
15Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
16160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
17Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
18Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
19Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
20alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
