Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Contact2001
Ich müßte lügen, wenn ich behauptete, jetzt hätte ich eine klare Vorstellung von der Situation.
Das ist jetzt eine sehr schlechte Grafik (nicht maßstabsgetreu und von einem anderen Thread geklaut, sorry) und vielleicht hilft das sogar nicht, aber die Treppe wurde so geplant um Kopffreiheit zu haben.
Die unteren kanten des " Treppen Überhangs = Boden und Podest im OG Zimmer" werden auch angeschrägt um größere Kopffreiheit zu gewährleisten.
Wenn wir jetzt nur Zwei Stufen in der oberen Wendung statt der drei nehmen dann muss der Boden und das "Podest" im OG über der Treppe um ca. 18.5 cm angehoben werden (zwecks Kopffreiheit), somit verlieren wir dann etwas Stauraum. Der Berater meint oben nur zwei Stufen in der Wendung sei besser, da eine größere Auftrittsfläche vorhanden wäre, meine Frage ist wie groß ist der Sicherheitszugewinn, bzw. wird der natürliche Gang zu sehr beeinträchtigt bei nur zwei Stufen im oberen Bereich.
Sorry Fragen über Fragen, ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Technische Zeichnung einer Treppe im Schnitt A-A mit Geländer und Maßen
Das ist jetzt eine sehr schlechte Grafik (nicht maßstabsgetreu und von einem anderen Thread geklaut, sorry) und vielleicht hilft das sogar nicht, aber die Treppe wurde so geplant um Kopffreiheit zu haben. [...]
Klaue es doch lieber direkt aus den Plänen Deines Architekten, dann hilft es vielleicht und wird womöglich sogar verständlich.
Ich denke auch, beide Varianten sollten mal als ordentlicher Schnitt mit Höhenangaben ähnlich dem mal von mir erstelltem Kopffreimuster aus deinem letzten Beitrag ausgeführt werden.
hanghaus2023
Du hast eine GH von 3,15m die Skizze zeigt 2,95m. Also kannst Du ja 1 Stufe mehr überbauen. Ich habe 2,04 m da habe ich kein Problem (ich bin 1,80 gross) Besonders schön ist das aber nicht. Wenn man 2 m gross ist geht das nicht mehr ohne Kopf einziehen.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2517 Themen mit insgesamt 87387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
4Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
5Planung Podest im Wohnzimmer 12
6Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Gerade Treppe - warum? 14
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
