Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Contact2001
Hallo allerseits,
ich habe hier einen Grundriss, die Treppe wurde geplant unten in der Wendung nur zwei stufen oben aber Drei, macht das sinn?
Die Geschosshöhe ist 3.15m 17 Stufen den Rest seht Ihr auf den Zeichnungen.
Würdet Ihr das so ausführen bzw. was würdet Ihr unter umständen anders machen?
Vielen Dank
Mike
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Eingang, Garage (Autos), Garten.
wiltshire
wiltshire
Das ist in der Tat ein auffällies Detail.
Meine Idee dazu - ohne, dass ich ein Treppenprofi bin: Die dreistufige Lösung spart Baulänge der Treppe. Die zweistufige Lösung gibt etwas mehr Sicherheit gegen das Stürzen aufgrund der größeren äußeren Trittflächen. Mit der Lösung hast Du etwas mehr Sicherheit oben und dennoch eine möglichst kurze Treppe. Eigentlich ganz pfiffig, oder?
Contact2001
Vielen lieben dank für deinen Kommentar,
also deiner Meinung nach die größeren Doppelstufen dann lieber oben haben und die Drei Stufen unten, im moment ist es anders herum geplant, aber ich denke auch es ist besser unten zu stürzen als oben.
Die Zeichnung zeigt nicht eine Treppe, sondern zwei halbe: planunten den Fuß der Treppe vom EG ins OG, aber gestrichelt den Kopf der Treppe vom KG ins EG. Diese übliche Form der zeichnerischen Darstellung kann zu Trugschlüssen führen, weil Laien darin häufig nur "eine" Treppe sehen. Davon abgesehen / unabhängig ...
... stolpert man aus sanitäterischer Sicht prinzipiell besser aufwärts als abwärts, weil abwärts eher zum Sturz gerät.
Zeige mal das OG - ich vermute, der Kopf der Treppe könnte gar gerade auslaufen.
Contact2001
Hallo 11ant,
danke auch für deine schnelle Rückmeldung.
Nein es ist eine Treppe da kein Keller vorhanden die Treppe würde gerade auslaufend, in der Dusche enden.
Grundriss eines Wohnhauses mit Schlafzimmer, Bad, Ankleide, Terrasse und Flachdach
hanse987
Kannst mal nach Treppenstufen verziehen suchen. Da findet man die verschiedenen Konstruktionsmethoden zu gewendelten Treppen.
Direkt in die Rundung zu starten ist meist schwierig. Ein kleiner Antritt bzw. Austritt ist da ganz hilfreich.
Schon wieder 20 Jahre her, als ich Treppenkonstruktion in der Technikerausbildung hatte. Wie die Zeit vergeht!
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88301 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
