Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
gezeichnet sind 18 Stufen. Tritthöhe sind dann 17,5cm Die Gehlinie ist dann ca. 5,3m 5,3/17= 30,5 cm Trittlänge. Die teilt man am besten gleichmassig auf.
Technische Zeichnung eines Plans mit gestapelten Feldern und von einer Ecke ausgehenden Linien.
Ihr büßt Kopffreiheit ein.
Du meinst, weil die Zeichnung vom OG so aussieht, als sei der rot umrandete Bereich des Treppenaufgangs mit Decke aus dem OG überbaut? Man kann es leider nicht ganz genau zuordnen, da Ausrichtung und Maßstäbe nicht so passen.
Grundriss: Wohnzimmer zentral; Küche links; Bad/Technik rechts; Eingang, Parkplätze, Garten.
Dürften dann aber 5 Stufen von 18 sein = 87,5 cm Höhe, die von der lichten Raumhöhe weggenommen wird.
Ja, das könnte sehr kritisch werden mit dem Überbau im OG. Die Frage ist, was da sein soll in dem Bereich .. OG mal gedreht und Bereich auch rot markiert.
Grundriss eines Wohnbereichs mit Schlafzimmer, Bad, Ankleide und Terrasse; rotes Rechteck markiert.
Contact2001
Das ist ein abgestufter Bereich die untere Hälfte hat normale Bodenhöhe die obere Hälfte ist ca, 1-1.3 m hoch, quasi ein Podest. Es ist auf dieser Zeichnung nicht ersichtlich. Die Kopffreiheit ist gegeben.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2517 Themen mit insgesamt 87387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
