Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m
4,80 Stern(e) 4 Votes
Stefan01
Wollte euch mal unseren ersten Grundriss Vorstellen und würden uns über eure Meinungen dazu freuen.
Größe des Grundstücks: 495m2
Hang: nein
Dachform: Walmdach
Keller, Geschosse 2 + Keller
Anzahl der Personen, Alter 2 31+28 geplant 1-2 kinder
Raumbedarf im EG, OG ca 90m2 pro stockwerk
Büro: Familiennutzung
Schlafgäste pro Jahr 3-5 schlaf gäste im Jahr
offene oder geschlossene Architektur offener Wohn-, Küchen-, Essbereich
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel ja
Kamin ja
Carport
Was gefällt besonders? Warum? Die Raumaufteilung und die größe der Räume.
Was gefällt nicht? Warum? Küche könnte etwas breiter sein. Treppe eventuell nicht breit genug.
favorisierte Heiztechnik: Gas
Grundriss eines Hauses mit Wohn- und Essbereich, Küche, Flur, Zimmer und Garage.
2D-Grundrissplan eines Hauses mit drei Zimmern, Flur und Treppenaufgang
Außenansicht eines einfachen Hauses mit schrägem Dach und Fundamentzeichnung.
Skizzenhafte Seitenansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Dach und Fundament
Frontansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Satteldach und sichtbarem Fundamentunterbau.
Skizze eines Hauses mit Dach und sichtbar angedeutetem Fundament
Ich finde den Wohnraum zu lang bezüglich der Breite und würde adhoc die Küchenwand weglassen zur Auflockerung.
Wo lasst Ihr Feudel, Staubsauger und Getränkekisten?
Was ist im Keller?
Treppe finde ich auch zu schmal - was kommt da als Trittbreite raus? 85cm?
Grüsse
j.bautsch
ich würde wenn irgend möglich die ankleide auf mind. 2,4m verbreitern und den zugang über den flur realisieren. so kann man einen schönen zweizeiler mit ordentlich schrank stellen. außerdem muss man nicht morgens wenn eventuell der eine partner noch schläft 2 mal durchs schlafzimmer turnen und eventuell licht anmachen und den partner wecken. wenn es vom platz nicht ganz reicht könntet ihr den zugang des schlafzimmers auch über die ankleide realisieren.
da kommt es aber auch auf gewohnheiten an. wenn ihr sicher wisst das ihr immer zusammen aufsteht dürfte es ja kein problem werden ;)
bei einer breite von 3,44m Küche wird das mit der insel aber eine recht enge angelegenheit. wenn man den putz abzieht bleiben noch ca 3,4m, weniger 60cm zeile und minimum 100cm für die insel. dann bleiben noch insgesamt 1,8m für 2 zeilenabstände. das scheint mir recht eng.
bei der treppe bin ich auch bei ypg
wie wollt ihr den wohn/ess bereich möblieren. mir schient da würde viel freiraum über bleiben (stichwort platzverschwendung, platz der geputzt werden will ;) )
Curly
ich finde den Platz in der Küche für eine Kochinsel zu knapp. Es sollte schon mind. 1m Platz sein, zwischen Insel und Wand bzw. Küchenzeile. Den Zugang zur Ankleide würde ich vom Flur aus machen (wie eben schon geschrieben) und dann von dort aus eine Tür zum Schlafzimmer. So bekommt ihr auch ein Fenster in die Ankleide. Die Kinderzimmer würde ich nicht so groß planen und auf jeden Fall lieber ein zusätzliches Kinderbad einplanen. Wir planen jetzt bei unserem neuen Haus auch ein Kinderbad, da es mit einem Bad ständig zu Engpässen kommt, natürlich will auch niemand das Bad im EG benutzen...
Übrigens habt ihr auf euren Zeichnungen ein Zeltdach, kein Walmdach.
LG
Sabine
toxicmolotof
Hmm, wo ist denn die Stadtvilla? Ich sehe da ein freistehendes Einfamilienhaus mit Zeltdach und Garage.
Von (Stadt-)Villa hat das m.E. gar nichts.
Payday
naja unter stadtvilla verstehen die meisten halt diesen haustyp. immerhin weis so jeder was gemeint ist :)
die treppe ist eindeutig zu schmal, man muss mindestens den pfosten bei der umlenkung abziehen (bzw 2x handlauf) und muss bedenken, das bei der umlenkung Platz gebraucht wird für größere möbel. mit dann 80-85 trittbreite könnte es passieren, das man keine großen möbel (zb kleiderschrank) hochbekommt.
das wohnzimmer ist viel zu lang im verhältnis zur breite.
wenn in der küche das freistehende eine herdplatte werden soll ich sit küchenbreite etwas zu schmal. Idee: keine insel sondern halbinsel von der wand kommend.
insgesamt wenig fenster und überhaupt nicht symethrisch oder ähnliches.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m
1160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 2100
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
5Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus in Hanglage Eingeschossig + Keller - Seite 232
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
12Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
16Grundriss die IV! :-) - Seite 218
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
20Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
