Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
Hangman
Hangman
Aus unserer Brainstormingphase kann ich diesen Grundriss beisteuern - vielleicht hilft es als Denkanstoß. Hier ist das EG mit Diele an der Ecke oben-links und Küche in der Mitte (oben). Natürlich kann man diese beiden Räume tauschen um die Treppe besser zum OG passend zu platzieren. Die beiden Räume unten rechts kann man zusammenfassen und stattdessen den Gebäudevorsprung auf 8,5m weglassen. Garderobenplatz ist unterhalb der Treppe.
Top-down Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Schlafzimmer, Bad und Technikraum
Niko1611
Interessant , gibt es da auch ein Obergeschoss zu?
Hangman
Hangman
Jein, wir haben zwar bedingt durch Bebauungsplan ein OG (75cm Kniestock, 38° DN), von dem wir aber nur einen Teil als Homeoffice/Lesezimmer nutzen. Da wir kinderlos sind, und im EG leben können wollten, haben wir das OG nicht final aufgeteilt/ausgebaut. Ich denke aber, dass das je nach Lage der Treppe gut nutzbar ist. Zumal 1m Kniestock und 48° DN ja fast schon Vollgeschoss sind (v.a. wenn auch noch Gauben erlaubt sind).
Ich habe hier noch drei Beispiele... bitte nicht auf die Maße festnageln, qm sind abgerundet. Programm lässt immer noch nicht blicken, wie das mit den Dachschrägen ist, aber so ungefährt kann man sehen, wie was möglich ist. In Details wollte ich mich auch nicht verlieren, da ich nicht weiß, wo die Reise des TEs noch hingehen kann oder soll oder definitiv die Prios liegen.
Wenn Fragen sind, her damit. Für Details darf dann der Architekt ran ;)
Beispiel 1:
Eingang Nord, gerade Treppe, 1 x gewendelt:
Grundriss einer Etage: Wohnzimmer mit Esstisch, Treppenhaus, Zimmer 5, Büro.
Grundriss eines Mehrzimmerhauses mit drei Schlafzimmern, Bad, Flur und Abstellraum.
3D-Grundriss einer Wohnung: Flur mit Treppe, Badezimmer mit Badewanne, Schlafzimmer mit Bett.
3D-Rendering eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Küche, Sitzgruppe, Treppe und Person
2. Bsp: Treppenlage knapp übernommen, hier würde ich allerdings eine hübsche optsche Treppe nehmen ohne Setzstufen.
Grundriss einer Wohnung: Wohnzimmer mit Esstisch, Küche, Bad, Flur und Treppe.
3D-Grundriss eines modernen Apartments: Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Schlafzimmer.
Grundriss einer Wohnung: links Zimmer 2 mit Bett, Mitte Bad, rechts zwei Räume mit Fenstern.
Isometrischer 3D-Grundriss einer Wohnung mit Schlafzimmer, Wohnbereich und Flur; Holzboden.
3. Bsp: 2-fach gewendelte Treppe
Die Dachfenster im Flur sind auch nur beispielhaft. Ich plädiere ja, das Dach in den First zu öffnen, zumindest im Flur.
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer mit Esstisch und Sofa, Küche, Schlafzimmer, Bad, Treppenhaus.
3D-Grundriss einer Wohnung: Wohnbereich mit Sofa, Esstisch, Küche, Treppe.
Grundriss einer Wohnung: Schlafzimmer links, Bad untenlinks, Flur und mehrere Zimmer rechts.
3D-Apartment-Grundriss: Schlafzimmer, Bad mit Waschbecken, Toilette, Treppe, Person am Waschbecken
3D-Grundriss einer Wohnung: Wohnzimmer mit Sofa, Flur, Treppenhaus und weitere Räume.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
17Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
20Große Gauben oder hoher Kniestock? - Seite 533
