Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
4,80 Stern(e) 5 Votes
Doc.Schnaggls
Hm, den Fernseher könntest Du aber, bei einem ordentlichen einbauschrank, auch dessen Rückwand hängen und die Anschlussdosen auch in dieser Rückwand unterbringen.
Die Dusche würde ich schon dort lassen wo sie jetzt ist - lediglich den Zugang zur Dusche würde ich nach hinten in Richtung Badewanne Verlegen und den Duschkopf vorne an die Wand in Richtung Flur anbringen.
Ein Kniestock von 1,40m sollte ausreichend sein - so hoch ist unserer auch.
Der Grundriss selbst gefällt mir insgesamt sehr gut.
Überlegen würde ich vielleicht noch, ob Ihr die Scheibetür von der Küche zum Essbereich nicht doppelt so groß macht um die Räume sowohl optisch verbinden und trennen zu können.
Wir haben im EG allerdings (mit Ausnahme von Speisekammer und Gäste-WC) komplett auf Türen verzichtet, da wir ein großer Freund von offenen Räumen sind.
Watcher78
Ah ok danke nun habe ich es mit den Kleiderschrank verstanden :).
Das mit der Gaube sehe ich auch als gute Alternative und dann beide Kinderzimmer nach vorne packen.
Das mit der Dusche ist auch eine gute Idee. Werde ich mal mit aufnehmen in der nächsten Umsetzung.
Habe das OG mal gerade ein wenig modifiziert. Ist halt die Frage ob die Kinderzimmer nun noch groß genug. bei der Flächenanzahl muss noch die Schräge raus. Aber durch eine Gaube kommt ein wenig Platz dazu.
Was meint Ihr ?
2D-Grundriss eines Obergeschosses mit Zimmern, Flur und Bad
Tommes78
Idee ist das man nicht durch Ankleide muss im ins Schlafzimmer zu kommen. Und zugleich wird Schlafzimmer vergrößert, sodass man in dessen auch rechts an der Wand ne Kommode stellen kann.
So muss aber derjenige, der früher aufsteht, erst in die Ankleide und dann wieder durchs Schlafzimmer (Störung) raus zum Bad.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
2Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
7Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
11Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
12Nur Gaube erlaubt, Lösungen? - Seite 282
13Bitte Tipps zum Grundriss - Seite 217
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem 14
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
17Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
18Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
19Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
20Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
