Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen
4,80 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
Der Techniker und Installateur braucht Wirkungsfläche. Anschlüsse/Armaturen/Zähler, da muss man überall ran und auch mal mit einem Werkzeug drehen können.
Elektro-Schrank braucht 1,50 Fallfläche vor dem Schrank selbst.
Exakt das ist uns hier passiert. GU meinte, das reicht Alles locker und nun ist es eben anders geworden. Elektriker beanspruchte einen ordentliche Fläche, da gabs keine zwei Meinungen, Wasser u.a. alle erdenklichen Rohr wollten auch irgendwo liegen und können nicht alle überkreuz gebaut werden und schwupps ist unser geplantes Regal verschwunden.
Ich empfehle Dir eine KLARE Planung des Hauswirtschaftsraum mit etwas Raumpuffer. Der GU meinte dann, hups...das ist ja aber ein großes Gerät.....aber es passt ja rein:mad:.......nachdem wir unser eingeplantes Regal quasi gestrichen haben. Speicher braucht Abstand wg. Hitze etc.....mach Dich schlau oder lasse Raum dafür !
Hangman
Hangman
Derzeit gibt es viele einzelne Räume die an sich schon Platz kosten, und zusätzlich erschlossen werden müssen (= Verkehrsfläche). Gleichzeitig wird bei einigen dieser Räume deutlich gesagt, dass diese nur sporadisch genutzt werden (z.B. Gast/Familie, Chillbereich). Ausserdem beschreibst Du euch als flexibel ("wenn Oma kommt, ziehen wir nach oben", "Wäsche trocknen im Wohnzimmer", etc), was ich sehr sympathisch finde.
Vielleicht könnt ihr diese Flexibilität nutzen um Mehrzweckräume zu schaffen? Z.B. müssen Gast und Arbeit im OG ja nicht zwei Räume sein. Oder Gast und Chill zusammenfassen - wenn Besuch da ist, wird halt mal zwei Wochen nicht gechillt :). Eine Arbeitsecke kann man ggf auch im Schlafzimmer einrichten. Oder Gast & Arbeit zusammengefasst ins EG und oben schlafen. Gäste-WC und En-Suite Bad im EG kann man auch zusammenfassen. Keine Ahnung ob das baurechtlich zulässig ist, aber evtl kann man die Haus-Technik auch in einem abgetrenntem Teil der Garage unterbringen, und in beiden Etagen in Nord-Ost großzügige Bäder die dann auch Hauswirtschaftsraum-Technik beherbergen.
Das sind nur Denkanstösse. Die derzeitigen verschiedenen Nutzungsszenarien sind in einzelnen Räumen abgebildet, und das macht es kleinteilig. Wenn ihr davon loskommt, würde es großzügiger.
Apropos Denkanstoß:
- Jugendliche ziehen irgendwann aus
- 50er Erwachsene hören irgendwann auf zu arbeiten (bzw tun dies flexibler und selbstbestimmter)
Beides geht ziemlich schnell...
pagoni2020
Exakt meine Denke.
Wir haben ein Zimmer im EG, das ist Göstezimmer, vielleicht das TV-Zimmer, Zweitschlafzimmer (jüngere Bewerber hier weghören), evtl. Schlafzimmer fürs Alter oder es darf auch einfach nur ein namenloses Zimmer sein. Sind Gäste da gibts eh kein TV, gibts TV sind meine Gäste da. Es ist ja nicht mehr (überall) so, dass man für den Besuch das extra Geschirr hatte oder den Festtagsraum bereithielt für langweilige Familienfeiern. Einfach mal die Nutzungsvoergaben von den Räumen lösen....
was oftmals nur ein Wunschtraum der Eltern bleibt und wenns zu knuddelig ist, warum sollten sie in die ungeheizte WG ziehen.
Das könnte man aber auch etwas empathischer ausdrücken !
Hangman
Hangman
Noch ein Wort zur Treppe. Wir haben im Eingangsbereich ziemlich ähnlich Maße (2,55m x 3,8m bei 3,11m Geschosshöhe) und eine ähnliche Treppe. Hier der Grundriss:
Die Treppe ist wirklich sehr, sehr steil! Steigung und Auftritt sind an der Grenze dessen, was überhaupt zulässig ist. Eine Stufe mehr wäre besser! Dabei haben wir 3,8m Länge. In Deinem jetzigen Plan sind 3,64m - und selbst dafür musst Du oben im Flur schon eine Stufe ausklinken. Das wird so nicht funktionieren. Du brauchst mindestens 3,8m (ohne ausgeklinkte Stufe!) bzw musst mehr Stufen nach planunten laufen lassen (die Eingangstür also verschieben).
Unterhalb der Treppe haben wir uns von einem Tischler einen Schuhschrank anfertigen lassen, darüber eine Garderobenstange. Für uns reicht das - wir sind aber auch nur zu zweit.
So, genug der Verwirrung - it´s Puzzle-Time!
O
os24laenger
So habe nun mal im EG der Flur bearbeitet, Treppe länger (es wurde demokratisch beschlossen das der Treppe im Flur bleibt), Flur größer, Technik größer. Toilette unter die Treppe (minimal höhe ist 2M). Wand von Toilette ist gleichzeitig Gelände.
Sieht m.M.n. nicht schlecht aus.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
7Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
9Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
11Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 327
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 324
13Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
1410x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht - Seite 4132
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
19Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
