Grundriss Mehrgenerationenhaus
Aber du schreibst von Option. Ich geh mal davon aus, wenn die Familie am wachsen ist. Aber in Planung sind erst einmal 3 Schlafzimmer mit einem Mikrowohnzimmer. Plant man nicht erst mit wenigen Schlafzimmer, und wenn die Familie mehr Schlafzimmer braucht, dann hält dafür das DG her?
Für mich sind die Erklärungen nicht ausreichen, deshalb bin ich erst mal raus.
E
EMPG5
in Planung waren ursprünglich 2 Schlafzimmer (Schlafen 1 und Schlafen 3), ein Büro / Abstellzimmer (Schlafen 2) und ein Wohn-Esszimmer mit offener Küche.
Inzwischen sehe ich auch, dass das Wohn-Esszimmer mit offener Küche wahrscheinlich etwas eng ist. Deswegen wird es wahrscheinlich besser sein, aufs Büro Abstellzimmer (Schlafen 2) zu verzichten und es als zweites Schlafzimmer (statt Schlafen3) zu verwenden. Schlafen 3 könnte dann das Wohnzimmer werden.
wie gesagt, wir sind noch in der Planung.
Es ist besser, in einer Planung zu sein als fertig.
... Grundriss vom Architekten...
Den sehe ich nirgends.
Auch die Frage, ob Höhe Dachgeschoss beim Treppenauge ausreicht, würde man im Querschnitt eines Architekten sehen.
Das, was Du da hast, ist nicht wirklich ein Hausentwurf. Außerdem ist da meiner Meinung nach sehr viel unüberlegt - in einer Phase einer schon existierenden Planung von einem Architekten sehr fragwürdig...
Es wäre nicht schlimm, wenn es zur Zeit keinen Architekten geben würde - allerdings würde ich Dir raten, einen aufzusuchen, der Erfahrung mit Zweifamilienhäusern hat.
Wastl
Wenn dein Grundstück 18 m Breite hat - musst du SW 4 Meter weg bleiben. Damit bleiben 14 Meter übrig. Dann planst du ein Haus von ca. 10 m - bleiben 4 Meter übrig. Die Garage von 7x7 Meter bekommst du dann nicht mehr im SO unter,... Oder verschiebst du dein Haus 7 Meter nach Norden? Ist das im Baufenster? Steht die Garage dann "vor dem Haus" also direkt angrenzend oder noch weiter im Süden? Dann musst du quasi um diese herumgehen um an die östlich angelegte Eingangstüre zu kommen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus
1Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
7Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
14Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
15Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Einfamilienhaus leichte Hanglage an Waldrand 20
20Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
