ᐅ Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
Erstellt am: 18.04.23 21:41
K a t j a
20.04.23 13:18
hanghaus2023 schrieb:
Mit den 2 Balkontüren die ins leere gehen, hat man sich viel Planungsfreiheit genommen und unnötige Kosten erzeugt. Nun darfst ja noch so unschöne Absturzsicherungen montieren.
Darüber hinaus werden die unteren Glasteile mit Sicherheit recht bald zugehängt, beklebt oder sonst wie verdunkelt.
hanghaus2023
20.04.23 14:21
Eine Lösung mit T
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Tür und Möbeln
Oder besser so?
Grundriss eines Badezimmers: linke Wanne, rechte Doppelwaschbecken, rote Schränke, Türen, Maße
Modernes Badezimmer mit Steinwand-Dusche, freistehender Badewanne, Doppelwaschtisch und Bergblick.
Yosan
20.04.23 16:39
Eine Lösung mit T
Geht das denn von den Anshlüssen her noch?
hanghaus2023
20.04.23 17:32
Laut Aussage des TE hat der Installateur noch nicht begonnen. Ansonsten fehlen ja die Grundrisse um das beurteilen zu können.
K a t j a
20.04.23 18:59
Noch eine Variante:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne/Dusche, WC, Doppelwaschbecken und Türen.
Ich finde, die Freifläche vor den Fenstern lässt die Anordnung der Sanitärobjekte im Raum immer unharmonisch wirken.
I
idasb79
20.04.23 20:33
Herzlichen Dank für dir vielen Beiträge. Unten habe ich versucht auf eure Fragen zu antworten.
Noch ne kurze Info:
Damit es von der eigentlichen Fragestellung (Eltern Bad) nicht ablenkt, habe ich den kompletten Grundriss nicht hochgeladen. Trotzdem wurden Fragen zu Nachbarräumen gestellt, oder zu den damals hier im Forum diskutierten Grundrissen. Es ist im Endeffekt ein anderer Grundriss geworden, als damals diskutiert wurde.
K a t j a schrieb:
Also französischer Balkon? Oder vielleicht ein richtiger Balkon?
Französicher Balkon
kbt09 schrieb:
wie soll denn da die Eingangstür ins Bad sein?).
Das ist noch nicht festgelegt. Vielleicht wäre eine Schiebetür auch eine Option.
kbt09 schrieb:
Und, wenn der 7x4 m Raum das Elternschlafzimmer ist .. wie soll der denn eigentlich möbliert werden?
Der Raum wird noch einen Raumteiler bekommen und das Zimmer in Ankleide und Schlafbereich teilen
Yosan schrieb:
Sehr auf die Schnelle. Aber wie wäre es so:
Der Waschtisch Bereich gefällt nicht, weil zu klein und die Toilettenposition aufgrund des Abflusses nicht ohne weiteres möglich
Die Fenstersituation versteh ich nicht. Hinter der Badewanne eine Tür? Wo geht die hin?
Das sind bodentiefe Fenster mit französichem Balkon. Da ist kein Ausgang.
Ich geh mal davon aus das der Rohbau schon steht und an Fenstern und Türen nix mehr geändert werden soll.
Ja, auch die Fassade ist fertig und die Fenster sind drin.
Irgendwie ist ja von den Entwürfen der Grundrisse nix über geblieben. Daher würde es Sinn machen die endgültigen Grundrisse hier zu zeigen. Warum ist auf einmal das Kinderbad an einer entgegengesetzten Stelle?
Ist tatsächlich ein anderer Grundriss geworden. Und sogar den haben wir während der Bauphase bei den nicht tragenden Wänden leicht verändert.
Yosan schrieb:
Warum macht man sich eigentlich über die Anordnung im Bad erst Gedanken wenn der Rohbau steht?
Wir haben das Bad im Vergleich zur ursprünglichen Planung leicht verkleinert damit der Hauswirtschaftsraum größer wird. Daher passt die ursprüngliche Planung im Bad nicht mehr. Siehe Bild.
Architektur-Grundriss eines Hauses mit Flur und Bad
Yosan schrieb:
irgendwo Anschlüsse fix sind o.ä.
Ganz fix sind die noch nicht. Nur für das WC bleiben nicht viele Möglichkeiten aufgrund des Rohrdurchmessers.
Die verursachen Kosten, aber wir finden die nicht hässlich, ganz im Gegenteil kann man damit das Gebäude auch schmücken. Die geteilte Variante mit feststehendem Teil unten, finden wir hässlich und nicht pflegeleicht.
grundrissbalkonfenster
