Grundriss für unser Einfamilienhaus (1kind), wir sind eure Meinungen dazu
Max0818
Guten Morgen zusammen,
Unten seht ihr unseren Grundriss. Das Haus ist für 3 Personen gedacht, ohne Keller. Der Eingang befindet sich momentan im Osten.(3.45m bis zur Nachbarsgrenze) Jedoch mit der Überlegung den Eingang in den Süden zu verlegen(wir wissen das sollte man vermeiden) jedoch läuft die Zufahrt nun mal von Süden aus. (Die Idee den Technikraum vielleicht unter die Treppe und das Büro etwas kleiner halten um eine Garderobe zu gestalten erachten wir noch als sinnvoll. Ebenso sind wir unschlüssig ob wir die Garage(Einzelgarage mit Carport) direkt neben das Haus ansetzen sollen (wenn Haustür im Osten bleibt) oder doch vor das Haus(bei Haustür im Süden) vielen Dank für eure Meinungen( auch zur Fenster Gestaltung)
Grundriss eines Hauses: Wohnen 18,61 m², Küche/Essen 29,40 m², Büro 13,20 m².
Grundriss eines Obergeschosses mit Flur, Bad, Schlafen, Ankleide und zwei Kinderzimmer
bitte den Fragebogen ausfüllen
WilderSueden
WilderSueden
Und wenn ihr den Fragebogen ausfüllt bitte auch die Zeichnungen so drehen dass Süden unten ist und am besten einen Nordpfeil einfügen
Allgemein kann ich gleich sagen dass ein Technikraum im Süden sehr ungewöhnlich ist. Was ist denn die Begründung dafür dass ihr den Technikraum im Süden und das Wohnzimmer im Norden habt anstatt umgekehrt?
Mit welcher Wanddicke arbeitet ihr denn? Die Duschen oben zum Beispiel ist bei einer 40er Wand nur noch ~80cm breit
Für wen ist das zweite Kinderzimmer oben geplant? Braucht ihr 2 Büros?
Solche Fragen wie "Garage anbauen oder nicht" können nur beantwortet werden wenn ihr einen Plan des Grundstücks habt. Wir haben auch die Zufahrt von Südosten und werden definitiv nicht anbauen. Da wird uns die Einfahrt einfach zu groß
hampshire
Verstehe den Südpfeil nicht im Zusammenhang mit dem Grundriss. Sind die Kinderzimmer im Norden? Dann mit Bad und Schlafzimmer tauschen.
hanse987
So auf den ersten Blick, finde ich den Technikraum kuschlig klein.
Ansonsten ist immer sehr hilfreich wenn ihr eure gewünschten Möbel in Originalgrösse einzeichnet.
Andre77
Ja, Technik ist zu wenig, wenn ich sehe was ich hier habe. Hab einen Vorraum mit ca 4 qm, da steht die Waschmaschine und dann einen Durchgang zum Hauswirtschaftsraum mit ca 6qm und soviel Platz ist da auch nicht mehr. Also beide "Teile" sind zusammen etwas mehr als 10 m2, ich sehe es als ein Hauswirtschaftsraum, aber auf 5qm... never....
Bad an der gegenüberliegenden Seite vom Gäste-WC....macht man doch glaube ich eher weniger, wegen den Rohren von oben nach unten. Also am besten so das alles was nach unten muss übereinander ist.
Ansonsten sieht dein EG Grundriss sehr meinem aus...
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87310 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für unser Einfamilienhaus (1kind), wir sind eure Meinungen dazu
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
6Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 2136
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 225
13Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
15Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
16Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 25172
17Grundriss unseres Bungalows 82
18Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
19Grundriss Bungalow 140 qm - Seite 326
20Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
