Grundriss für Einfamilienhaus
Jimmylein
Okay. Die Mäuerchen könnte man auch entfernen. Die Nische hinter der Eingangstür eventuell auch. Die Garage ist auf all den Grundstücken an dieser Seite vorgegeben, da die Einfahrt vorgegeben ist. Eventuell kann man Sie noch kürzer machen bzw weiter in Richtung Straße verschieben.
Die Treppe ist von der Größe her genau die unterste von. Sollte also passen. Das die Kinderzimmer gleich groß sein sollte sehe ich ein. Ich mach mich mal wieder an was ganz Neues.
Danke für die Anregungen schon einmal.
... Die Garage ist auf all den Grundstücken an dieser Seite vorgegeben, da die Einfahrt vorgegeben ist.
Das eine bedeutet nicht das andere. Wenn Ihr nicht so plitsch seid, Euch zwar an die Vorgaben zu richten, dennoch das Beste aus Eurem Grundstück rauszuholen (und nicht als Beispiel andere nehmen), dann muss es ein Architekt tun.
Bsp: bei uns ist die Vorgabe: Auffahrt an der linken Seite (bei uns von Nord an der Ostseite). Heisst aber nicht, dass ich nicht die Garage als Sichtschutz auf der rechten Seite setzen kann. Unsere Auto können zum Glück immer noch eine Kurve nehmen - auch auf nem Grundstück :) Im Baufenster hast Du nämlich sehr viel Spielraum ;)
f-pNo
f-pNo
Warum diese Fenster links und rechts vom Bett?
Zu den Fenstern im Schlafzimmer:
- Fenster direkt über dem Bett ist nicht gewünscht aber zwei Fenster im Zimmer.
Gruß
Hallo Jimmylein,
allgemein muss ich nochmal fragen: Aus welchen Grund sollen eigentlich diese Fenster hinter das Bett (bzw. rechts und links daneben)? Ihr habt doch schon eine große Doppel-Glastüre zum Süden. Darüber bekommt der Raum doch auf jeden Fall genug Licht.
Noch ne andere Frage: Was stellt eigentlich der Bereich zwischen G-WC und Speisekammer bzw. Kinderzimmer und Bad dar? Soll dies der Hauswirtschaftsraum sein - dann braucht ihr ne Türe? Oder nur ein Bereich, in dem Kaminstränge hochlaufen - dann bräuchte dieser Bereich aber doch kein Fenster? Ich kann diesen Bereich derzeit nicht zuordnen.
Im Wohnzimmer blockiert die Couch die eine Glastüre komplett - OK, man muss sie auch nicht zwingend so stellen. Wenn aber doch - wozu erst Geld für ne große Doppel-Glastüre ausgeben, wenn sie dann blockiert wird.
Allgemein sollte vielleicht folgendes Prinzip beherzigt werden: Im Süden und Osten viele Fenster, im Norden und Westen (Wetterseiten) eher wenige Fensterflächen. Prüfe einfach mal, ob z.B. das Fenster im Bad über der Toilette oder die Fenster über den Betten in den Kinderzimmern zwingend notwendig sind (durch die anderen großen Fenster in den Räumen habt ihr jeweils genug Licht - zudem kostet es Euch Stellfläche für die Möbel).
so long für´s erste.
f-pNo
Musketier
Musketier
Das dürfte vermutlich eine Treppe/Podesttreppe sein.
Das sehen aber viele anders: Westseite=Fensterseite, da am Feierabend, wenn die Sonne von Westen kommt, diese auch, im Gegensatz zum Osten, genossen werden kann :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
3Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
4Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
5200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
6Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
7Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Bungalow Einfamilienhaus 140qm - Grundrissideen erwünscht - Seite 226
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
16Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
17Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
18Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
19Grundriss Haus / Grundstück 28
20Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
