ᐅ Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte
Erstellt am: 09.01.14 21:16
Bauexperte schrieb:
Noch mal guten Abend,
Grüße, BauexperteWas stört Dich an dem Satz, der im Übrigen bitte im Kompletten (!) zu lesen? 😕
"Meine Ideen hierzu in Kurzfassung, auf Anfrage werde ich gern ausführlicher ;-)"
Bauexperte16.01.14 22:03Guten Abend,
Grüße, Bauexperte
bau-bau schrieb:Was ist so geheimnisvoll an einem Kommentar zu einem zur Diskussion gestellten Grundriss, daß er nicht öffentlich niedergeschrieben werden könnte?
Grüße, Bauexperte
hier die Antworten:
1) Keller ist im Anhang. Dort sollte genügend Platz zum Abstellen sein.
3) Der Tresen soll eine gewisse Abgrenzung zur Küche darstellen und auch zum Kaffeetrinken genutzt werden.
4) Sind Raffrollos auf der Fensteraußenseite mit motorischer Verstellung.
5) Beschattung erfolgt auch mit Raffrollos
6) Stimmt, das Bad muss noch umgestellt werden damit überall Licht ankommt. Dachflächenfenster oder eine Gaube wollen wir im Bad nicht, das gefällt uns nicht im Zusammenspiel mit dem Erker. Südansicht ist im Anhang.
7) Gute Vorschläge, darüber müssen wir uns noch mal intensiv Gedanken machen.
hier die Antworten:
1.) Anhang lässt sich nicht laden.
3.) Überlegt Euch genau, ob ihr den wirklich nutzen würdet.
Ein esstisch ist direkt dran und meist bequemer.
Meine Erfahrung hierzu. Ich hatte vor über 10 Jahren einen hohen Tresen: Ich habe es gehasst, daran zu sitzen, aber damals ging es nicht anders.
Nun haben wir in unserem Haus auch wieder (nur) einen halbhohen (!) Tresen: Wir sitzen nie daran... Diesen Platz hätten wir in der Tat sinnvoller nutzen können. Man kann auch halbhohe Schränke (statt Tresen) bauen, die als Abschluss dienen. Da könnten die Türen auch Richtung WZ gehen, wenn man es mag. Nur als Anregung.
6.) Ich kann mir bei der Südansicht zwei symmetrische Erker sehr gut vorstellen.
Da Südseite, ist eine gute Außenbeschattung sehr wichtig.
7.) ...lässt sich mit 2 Gauben sehr gut realisieren. *g*
*** Größe WZ/Essen/Kochen:
Ich finde 48qm ausreichend. Erker vergrößern: In welche Richtung schwebt es Dir vor?
Entlang der Hausseite oder weiter aus dem Haus raus? Wie viel steht die Gaube derzeit von der Hausaußenseite raus?
*** Arbeitszimmer als Schlafzimmer:
Elternschlafzimmer oder Kinderzimmer? Ich gehe mal vom ersteren aus.
Das Zimmer hat 13,3 qm, Maße: 4,43m x 3m
Die Tiefe hinter der Tür reicht, wenn ich es richtig deute (die Maße fehlen), nicht für einen kleiderschrank aus, da dieser meist mind. 60cm tief ist. Also müsste dieser nach der Tür beginnen. Dafür müsste das Fenster (Richtung anderem Haus zeigend) Richtung Hausecke verschoben werden.
Das Ehebett würde dann ja 90° gedreht zum jetzigen Bett stehen: Fußende also Richtung Kleiderschrank.
Ein Kleiderschrank, der 60cm tief ist, und ein Bett mit mind. 2 Metern Außenmaße ergeben bei 3m Zimmerlänge max. 40cm Durchgang: Dann müsste der Kleiderschrank Schiebetüren haben und ihr stets sehr schlank bleiben.
Also in meinen Augen beim jetzigen Grundriss schlecht praktibel.
*** Wie breit ist Garagendurchfahrt?
*** Braucht ihr so "großen" Hauswirtschaftsraum, wenn ihr Keller habt?
Idee: Hauswirtschaftsraum etwas verkleinern, um Treppe Richtung Garage verschieben zu können.
Resultat: Kinderzimmer oben werden gleich groß und das Arbeitszimmer wird etwas größer (auch wenn es das "schlank im Alter"-Problem nicht löst).
hier nochmal der Kellergrundriss...
Also die Garage ist 6,24 m x 6,24 m... Müsste als Garage ausreichend sein.
Wollen evtl. den Eingangsbereich noch auf 3 m verbreitern.
In den Hauswirtschaftsraum Raum sollte die Waschmaschine und Trockner stehen und Schränke mit Vorräten, Putzuntensilien etc. Reichen dafür auch 4 qm?
Aber die Treppe zu verschieben ist eine gute Idee 😉
Das mit den Gauben ist halt auch eine Kostenfrage...
Der Erker ist 3,24 m lang und 80 cm breit... Vielleicht sollte man den Erker auf 4 m verlängern, aber ob das soviel bring mehr Platz bringt???
Das schaut auf dem Grundriss immer alles so eng aus 🙂
Dankeschön für die Ideen.
toxicmolotof18.01.14 19:35Mein bescheidener Kommentar dazu: Wie führst du die Abluft der Dunstabzugshaube raus? Oder nur Umluft? Ich würde mir nicht so einen langen Abluftschlauch/Kanal ins Haus legen wollen, wenn ich nicht gerade die Decke in der Küche abhängen willst?
