Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
4,90 Stern(e) 10 Votes
Peppoderwilde
Vielen Dank an euch alle für die zahlreichen Vorschläge und Ideen !
Wir haben uns übers Wochenende noch viele Gedanken zu unserem Grundriss gemacht. Wir möchten nun gerne bei den Außenmaßen 10,5 m x 11,0 m bleiben. Wir haben den bestehenden Grundriss nun noch einmal selber, nach unseren Vorstellungen, angepasst. Wir haben ein wenig mit anderen Treppenformen gespielt und sind zu dem angehängten Ergebnis gekommen. Das Gästezimmer ist entfallen ( nicht zwingen erforderlich ) und die Garage ist nach vorne gewandert ( könnte auch ruhig noch ein Stück nach vorne ). Wir sind uns hier noch etwas unsicher bzgl. der Deckenspannweiten.
Grundriss eines Erdgeschosses mit Wohn- und Essbereich, Küche, Treppe, Bad und Eingang
Grundriss eines Wohnhauses mit zentralem Flur, Treppe, zwei Schlafzimmer oben, Grossschlafzimmer und Bad.
Und wo findet dann Homeoffice statt?
Und nochmal die Frage, soll die Garage von 2 PKW genutzt werden? Wenn ja, wie sollen dann Fahrräder etc. verstaut werden?
Sunshine387
Für die Fahrräder würde es auch ein Fahrradschuppen/Gartenhaus aus meiner Sicht tun, aber dennoch fehlt euch doch jetzt ein Zimmer. Und das bei 180 m2? Da würde ich keine Kompromisse machen. Schaut euch mal das Viebrockhaus Maxime 810 II an. Bisschen kleiner als eurer Haus und deutlich besser geschnitten mit zusätzlichen Zimmer. Es hat schon einen Grund warum die Typenhäuser für den normalen Häuslebauer sehr gut passen. Denn nicht jeder ist nun mal architektonisch begabt genug selbst einen Grundriss zu erstellen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
12Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
14Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
15Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück - Seite 539
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
