Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
gutentag
gutentag
Wir haben ein leichts Gefälle nach Norden, ca. 1 Meter über die Breite des Grundstücks. Meine Vorstellung war, dass wir das Terrassieren. So machen es zumindest unsere Nachbarn.
Ja das kann man tun, eine Ebene auf 288 m erstellen und dann den Fertigfußboden auf ca. 288,2 m Dann geht die Massenbilanz auf. Aber nur falls der Boden tragfähig ist.
Dann hast aber keinen Gewinn an Tageslicht im Keller?
RufusJWB
Das ergibt leichte Verwirrungen bei Antwortgebern.
Ich habe vergessen, zu erwähnen, dass ich das Wohnzimmer äußerst unbehaglich mit den vielen Öffnungen, ob Fenster, Türen oder Durchgängen betrachte. Was zu viel ist, ist einfach zu viel: die Zugänge machen aus dem Raum einen Flur.
Danke für den Hinweis. Ich werde mit meiner Frau darüber sprechen. Ich könnte mir auch weniger Türen im Wohnzimmer / Küche vorstellen. Meinst Du, dass das Wohn- / Esszimmer mit einer richtigen Wand statt der Glaswand angenehmer wäre?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 247
4Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
5Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
8Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
9Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
10Unwirtschaftlicher Bebauungsplan - Seite 231
11Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
12Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
17Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
18Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
19Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 553
20Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
